Котел для улицы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андреус1963, 05.06.12.
  1. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Котел для улицы
    Есть желание установить новый котел на улице возле трубы от солярочной печки. Тем, самым решаются проблемы доставки угля в дом, вынос золы, грязь и проч радости. Можно легкую пристройку соорудить. Но, насколько снизиться КПД котла на холоде ? И вообще есть ли, такие котлы (кроме теплотрона) работающие на улице с неболшой потерей КПД до 5-7% ?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Не надо быть экстрасексом чтоб догадается кто откликнется:hello:
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    В штатах запрещено ставить котлы в доме. только на улице. Легко погуглить и увидеть многие десятки "домиков"...
  4. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    У них тепло. Да и электричество наверное дешевое, им и топятся.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё зависит от толщины теплоизолятора котла и трубопроводов. При не самом фанатичном их утеплении, потери при - 40 градусов будут намного больше 5-7 %. Кроме того, воздух подающийся с мороза так же снизит качество горения и КПД.
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Если принять утепление жесткой плитой 150 мм, разницу температур в 120 град, площадь ограждения 10 м2.
    Имеем потери до 500 вт, что для 10кВт котла как раз и будет 5-7%,
    Эту зиму пиролизный котел отработал на улице под навесом, это меня вполне устраивает.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Под навесом, это означает на улице. Теперь можете посчитать при толщине кожуха котла 30 мм. какие будут потери тепла при разнице в 120 градусов.
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Могу, но зачем доводить до абсурда? топочную к дому тоже пристроить в четверть кирпича?
    и потом средняя температура января даже в Караганде не -40,
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Конечно, удобно, когда котёл на улице просто под крышей. Но какой ценой это даётся ? При обычном кожухе толщиной в три см. потери будут до 30 % в самые морозы. В среднем конечно поменьше, но всё равно, шестая часть топлива на ветер.
    Лучше всего когда топочная всё же в доме, но с отдельной дверью во двор. Тогда котёл своим корпусом греет дом и вся грязь снаружи.
  10. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Теплотроны своими роликами (работа на улице) заинтриговали. Вот и задумался. Все, что здесь описали...,нужно добавить еще ветер. Как раз в этом месте у меня -" аэродинамическая труба" между домами. Наверное нужно отказаться от затеии. Тем, более в доме дымоход (кирпич труба в центре дома) косвенно прогревает как камин 2 комнаты.
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Мы теплопотери своего модуля (10 см Изовера, снизу пенопласт) оцениваем в 1,5-2 кВт. На мощности 100 кВт это меньше 2%, а на мощности порядка 15 кВт это уже 10-15%. А хорошо утепленная будка стоит уже как сам котел.
    Есть же еще потери теплотрассы. Про требования СНиПов молчу, к делу это вряд ли относится.
    Важно еще не забыть один момент. Весь запас угля тоже должен располагаться в утепленной части будки, иначе там такие интересные градиенты температур возникают, что диву даешься. Уголь может удивительным образом промерзать.
  12. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Да, всем спасибо. Уберегли от ошибок.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Нет, не так все однозначно. Я мог бы и десяток тезисов "за" привести, и обосновал бы их, мы имеем некоторый опыт в этой области. А вывод такой: надо в каждом конкретном случае аккуратно считать теплопотери и сопоставлять с затратами, нет тут универсального ответа. Например, мы недавно поставляли котельную 3х150 кВт, так там самым выгодным оказалось разместить теплообменники в штатные модули, но собирать горячую воду в единую теплотрассу в небольшой пристроенной кирпичной будочке. Не изящно, но целесообразно.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    В Канаде и Штатах все такие. Иначе (в дому например) запрещено законодательно...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да у них у всех дома картонные. Чуть что, горят как свечки. Поэтому в такой дом котел никак нельзя. :aga:
