Вентиляция через пластиковое окно
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Denyelle, 05.06.12.
  1. Denyelle
    Denyelle
    Denyelle
    Приветствую.
    Отчасти, банальная проблема - нет вентиляции в ванной и на кухне, соответственно все стандартные проблемы: влажность и запахи.
    Главное - это ванна. В ванне стоит большое деревянное окно. Моя идея заключается в том, чтобы поставить пластиковое трехстверчатое окно (стандартное: 2 окна и форточка), только вместо форточки сделать глухое полотно - типа из дерева или пластика. Затем в этой форточке сделать дырку и провести воздухоотвод с помощью труб под крышу (как вариант из тех, которые используют для стока в домах). Будет ли работать такая система естественным путем или надо все-таки ставить вентилятор чтобы уходила влажност? Может есть другие способы вентиляции с помощью окна, кроме той что просто открыть его?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Уверен что лучшим решением будет установка небольшого вентилятора и обратного клапана. Если просто выведите трубу, то необходимо что бы она была утепленной иначе тяги не будет, а то и наоборот.
  3. Denyelle
    Denyelle
    Denyelle
    А зимой не будет задувать холодный воздух через вентилятор?
    Также, есть ли вероятность что замерзает и сам вентилятор? Он же будет на улицу выходить! Или есть специальные морозоустойчивые вентиляторы?
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Воздух задувать не будет, если будет правильно установлен обратный клапан, тут другое может быть. Так как помещение влажное, то и воздух на выходе может выпадать в конденсат. Вентилятор Silent лучше не ставить на улице, не знаю как поведет себя пластик на морозе, для улицы лучше все таки что то в стальном корпусе.
    Посмотрите еще Xpelair GX-серии, он специально для окна разработан, вентилятор внутри помещения и жалюзи механические и инерционные.
    Вытяжные вентиляторы перемещают теплый воздух, поэтому морозоустойчивость понятие абстрактное в данном случае.
  5. Denyelle
    Denyelle
    Denyelle
    Спасибо за ответы. Кажется, что стандартная проблема, а простого решения нету. И почему нет сразу окон с вентилятором? Многим это могло пригодиться.
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Вот и я столкнулся с проблемой замерзания вентилятора. У меня в мансардном помещении сделана приточная и вытяжная вентиляция (первая зима). Вентиляторы стоят 9вт от телекоммуникационных шкафов. Скорость вращения задается электронным модулем. Оптимальная скорость 40-50% от максимальных оборотов, и вот на этих оборотах (за бортом -15) у вентилятора появляется гул (очень похож на гул замерзшего вентилятора автомобиля). При добавлении оборотов гул пропадает.
  7. Denyelle
    Denyelle
    Denyelle
    У меня ничего не замерзало. Все ок.
