Газобетон 300 мм+ROCKWOOLили Газобетон 400 мм и все?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем тарас вбг, 05.06.12.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Уважаемые знатоки строители, какой лучше вариант? Нужно закупать материал, был уверен до последнего момента что буду строить 400 мм АЭРОК без утепления, потом оштукатурю короедом. Но в последний момент усомнился, может правда лучше сделать 300 мм АЭРОКА и утеплить Рокквулом снаружи и потом мокрый фасад? Волнует если все таки утеплять, где будет это точка росы блин, и по деньгам как меньше затрат? Кто реально сталкивался с вопросом в практике, подскажите, а то надо уже определяться да начинать дело делать.
  2. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Меня тоже это волнует) только я уже купила 400мм)
  3. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы ждете ответа на вопрос, на который серьезно нельзя ответить.
    Это все равно, что спросить: "Какой мне молоток лучше купить: сапожный или кувалду?"
    Дом под ПМЖ или как?
    Отопление какое будет?
    Дом какой будет? Этажность, размеры.
    Без этих сведений можно тупо погадать по ромашке и выдать ответ. Без ромашки с Вашими "вводными" не получится.
  5. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Ок.
    Дом 11x11, ПМЖ, отопление на газу, цокольный этаж + 2 этажа.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вообще я не прав.
    50 мм Роквула.
    Мне почему-то прочиталось больше.
    50 мм роквула по теплозащите не сильно отличаются от 100мм ГБ. Но гемора с этим роквулом ...
    Да и дороже он гораздо.
    Не удивляйтесь. Вы наверняка рассчитывали, что купите какой-нибудь роквул лайт с ценником до 2 тыр за куб. Но его нельзя ставить на фасад.
    Для фасада нужны материалы большей плотности. И они у роквула есть. Но ценних на них в разы превышает лайт.
    Зачем Вам это?
    400 мм ГБ. Я бы и больше посоветовал. Но и 400 - хватит.
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да дом под ПМЖ, 10,4 м. на 7,5 два этажа, второй этаж мансардный, отопление пока не решил, или твердотопливник+теплоаккумулятор Яспи, либо тепловой насос воздух-вода+электрокотел,короче газа нет, поэтому полюбому чето мудрить придется..Честно говоря все больше склоняюсь к газобетону 400мм толщиной D400 и все. Крышу утеплю 200мм Роквулом, окна поставлю хорошие, по полам, вот тоже вопрос возникает как лучше утеплить, залил ленту, на нее сейчас буду заливать плиту перекрытие первого этажа, потом будет пирог теплого пола, дак вот вопрос возникает нужно сейчас под плиту пенопласт для утепления, или достаточно будет того, который будет в пироге теплого пола и +под отмосткой?
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Газобетон 400мм, D400 в самый раз.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    +100. И снаружи 1см хорошей штукатурки (пусть не сразу, а со временем)
  10. laika5
    laika5
    laika5
    По мне лучше облицовка в пол кирпича.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Ну, на вкус и цвет...сами понимаете. Хотя не понятно, зачем тогда ширина 400 мм.
  12. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Газобетон - это каменный пенопласт. У Вас получается теплая, однородная стена, вечная, негорючая, и тд, мечта любого строителя. Ее только защитить от прямого намокания (той-же декоративной штукатуркой), и все.
    Зачем связываться с Роквулом - никак не пойму. Хотя даже не поднимаю вопроса, почему Роквул, ведь прошлый век, если уже есть в продаже полиэфирные утеплители, или хотя-бы та же белая Урса, на худой конец. Но это уже другой разговор. Газобетону они просто не нужны.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Спасибо за ответ, еще одно очко в пользу однородной стены.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В связи с не самым дешевым отоплением посоветовал бы рассмотреть вариант с 500мм стеной из ГБ.
    Причем, по моему скромному мнению, кладку делать лучше из двух блоков с перекрытием вертикальных швов. Например:
    1-й ряд: 200+300
    2-й ряд: 300+200
    По крыше тоже можно задуматься об увеличении толщины утепления. Хотя бы до 250мм. Утепление лучше делать с перекрестным каркасом (на стропила набиваются 50мм горизонтальные бруски и между ними укладывается утеплитель, перекрывающий т. н. "мостики холода" через стропила).
    По полу ничего не понятно. А что "под отмосткой" и в "пироге теплого пола"?
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Насчет крыши хорошее предложение, думаю так и сделаю, а по увеличению толщины стены, думаю не стану, т. к.уже залит фундамент лента толщиной 400 мм под несущие стены, да и внутреннею жилую площадь не хочется урезать.
    Под отмосткой должен быть пенопласт, как я понимаю, не знаю пока точно какой, и в пироге теплого пола тоже будет пенпласт, но то же еще пока точно не знаю какой толщины нужно?..На данный момент залита лента на скале, внутрь засыпан песок и в ближайшие дни начнем заливать плиту перекрытие первого этажа 150мм толщиной с опиранием на лету и вопрос нужен ли пенопласт под нее или как говорят строители в нем нет смысла?
