Прошу дать совет по очистке воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем jarosl, 05.06.12.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Получил результаты анализа воды. Вроде все почти в норме, но вот какие показателои превышены:
    Железо общее, мг/дм3 0,58 (0,3)
    Железо растворенное, мг/дм3 0,06
    Мутность, ЕМФ 4,3 (2,6)
    Щелочность, ммоль/дм3 6,6 (0,5 – 6,5*)
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 403,8 (30 – 400,0*)
    Жесткость общая, °Ж 7,55 (7,0)
    Т, к. дебет скважины у меня небольшой, глубина 18 метров и зимой не используется, я планирую поставить только фильтр грубой очистки после насоса типа самоочищающегося HONEYWELL BRAUKMANN. А потом использовать для питья воду, пропущенную через кувшинный фильтр типа "Аквафор".
    Я вообще правильно думаю, или все это ерунда?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Все это ерунда.
    Установите фильтр с ручной промывкой для удаления железа и картридж с активированным углём.
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А куда ставить? Может быть, под раковину, откуда буду брать питьевую воду?
  4. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Установите фильтры на ввод воды в дом. Сетка HONEYWELL будет периодически обрастать соединениями железа. Его смысла нет ставить. Про кувшин забудьте и не вспоминайте.
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Дорогое удовольствие.
  6. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Нет, достаточно экономное. Вам же написали выше рекомендацию.
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Прошу прощения, но что за фильтр с ручной промывкой? И угольный какой лучше?
  8. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    [​IMG]Такой ручной блок:
    [​IMG]Корпус фильтра и загрузку надо подобрать, исходя из расхода:
    [​IMG]А в такой корпус фильтра надо поставить угольный картридж:
    Бюджет мероприятия при расходе не более 1м3/ч (это грубо и примерно) 10-15 тысяч рублей. Смотря где покупать. Я не думаю, что это дорого.
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я бы не сказал что это дешево... Хотя в некой фирме мне вообще 128 тысяч насчитали...
    Но в принципе вода у меня нормальная, я не вижу большого смысла так из себя выходить...
  10. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Ну как сказать - нормальная. Котел/бойлер через год обрастет накипью. Вероятно даже быстрее. Еще налет ржавчины на сантехнике добавьте. =)
  11. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    У Вас вода очень не плохая! Поставте колонну на экомиксе на баллоне 10*35, эта загрузка уберёт жёсткость и железо, а мутность у Вас от окисленного железа, так что не заморачивайтесь! На входе дисковый фильтр! Себестоимось около 1000$. так что торгуйтесь)
  12. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Спасибо. Только я что-то не понимаю - а что значить "колонна на экономиксе"?
  13. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    баллон 10*35 размер в дюймах! "колонна на экомиксе" это в баллоне 10*35 находится фильтрующий материал кот. называется экомикс) поспрашивайте, такой, в России он есть.
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Мне предложили фильтр тонкой очистки: корпус фильтра Big Blue 20" и катридж из вспененного полипропилена. Все хозяйство в пределах 100$ (учитывая картридж 500 рублей). Этого достаточно?
  15. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    Это не решит Вашу проблему!
