Подключение сумеречного выключателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Snegoff, 05.06.12.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Хочу использовать сумеречный выключатель (фотореле) для управления освещением крыльца. На рисунке показана схема коммутации прибора. Вопрос: можно-ли соединить фотореле с распаячной коробкой всего одним трехжильным кабелем (L-N-L'), а N, что на схеме идет от прибора к лампе взять с распаячной коробки (т.е. N к лампе пойдет не от фотореле, а от распаячной коробки)?
    Соответственно земля и одна клемма N остануться на приборе не скоммутированными. Просто уже проложен трехжильный кабель ВВНнг 3х1,5 к месту установки фотореле и не хочется штробить стены что бы протянуть недостающие провода.
    Прошу прощения за ламерские вопросы - в электрике не очень силен.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно. Если реле имеет нетокопроводящий корпус.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо.
    Да, обычное фотореле наружного монтажа в пластиковом корпусе со встроенным датчиком. Типа такого.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А если последовательно с сумеричным реле поставить реле времени с часовым механизмом, то можно на период глубокой ночи отключать не нужные источники света на заданный интервал. У меня с часу ночи до 7 утра не горит освещение крыльца .
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Для трезвенников это может и хорошо а если вы принимаете в компании то рискуете в темноте усугубить свое состояние до крайности:mad: А потому только датчик движения со всеми встроенными реле Он то узнает хозяина в любой темноте:hello:
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Что за зверь со всеми встроенными реле? А то, чтобы не усугубить включаю реле времени на постоянку на период застолья. Может Ваш вариант интересней?
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А распаячная коробка в доме? может быть фотореле установить возле распаечной коробки (если возможно) а по существующему проводу подключить только лампу к этому самому фотореле? тогда 1 проводник в кабеле еще и на запас останется ;)
