Подскажите, что с печью делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Антунец, 05.06.12.
  1. Антунец
    Антунец
    Антунец
    Здравствуйте!
    Есть печка русская с котлом внутри и разводкой на батареи. Стоит на двух кирпичных пилонах. На фото видно, что завален один угол (как будто просел на 70 мм), но вроде терпимо и все в рабочем сосотоянии. Ремонта требует и чистки, кирпичи где лежанка слегка провалились, трещин не много, но есть. В чем вопрос. При ремонте - это перекладка полностью или нет? Или если не смущает "завал" угла то так и оставить..?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Похоже, что угол завалился ещё во время кладки печи. Раньше такое часто было, когда уровнем и отвесом служил глаз мастера, а хозяева по стакану каждый час подносили:aga:
  3. Антунец
    Антунец
    Антунец
    Да... Причем если посмотреть на нее сбоку, то она ровная ведь:) Еще один вопрос, в подполе на кирпичных пилонах похоже лежит некий деревянный настил анженерной, видимо, конструкции. Может из-за него такое происходит...Это что, тоже так раньше делали, между кирпичем и кирпичем дерево монтировали? Хотя фундамент-то не сплошной, следовательно нужны балки...А вообще фундамент должен быть сплошной или может быть "комбинированным"?
    Александр, а что бы Вы сделали с этой печью? Ремонт или перекладка? И если печь новую, то фундамент этот можно использовать теоретически или все с нуля?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Может быть всякое, и доски в качестве основы под печь это нормально, в наших краях почти все печи ставят прямо на пол, а снизу подпирают столбами из чего угодно, главное, чтобы было прочно и надолго, хотя конечно деревянные конструкции надо защищать от гниения и надёжнее было бы например уголки, на их надо защищать от ржавчины.
    Я не знаю, что бы сделал с такой печью. Были бы средства, можно было бы сделать заново и лучше, если средства не позволяют, и если печь нормально фунциклирует, можно и оставить, просто кое-где подремонтировать, подмазать, а кривизна даже живописно выглядет. По опыту художника знаю, что пейзажисты с бОльшим удовольствием пишут старые, покосившиеся избушки, чем современные коттеджи, это касается и интерьеров.
  5. Антунец
    Антунец
    Антунец
    Спасибо большое за ответы, Александр!
    Есть шанс, что можно обойтись малой кровью:). Хотя от перекладки печи не отказался бы на самом деле, средства может и позволят... Правда останавливает один момент: Печников знакомых нет, а можно попасть в ситуацию, что какойнить дядя Ваня разберет старую и сложит новую, но хуже...Тем более она с котлом (еще не известно в каком он состоянии), а это как я понял некоторое усложнение конструкции. А без котла не сделаешь, планировочное решение такое, она не в центре стоит изначально. Вообщем все равно искать печника, хотя бы на текущий ремонт и прочистку, а дальше "будем посмотреть".
