Вентиляция септика?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем SF1, 05.06.12.
  1. Matroskin83
    Matroskin83
    Matroskin83
    МОСК
    Кто нить что нибудь подскажет
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Не понятно назначение клапанов.
    2. Вентиляция, по-хорошему, должна входить в дренажный колодец.
    3. С глиной и таким УГВ, боюсь, ни дренажный колодец ни поле фильтрации работать не будут.
    4. Бетонировать нужно дно двух колодцев. Перфорировать второй не нужно. (или вы чётко решили, что второй тоже дренажный?).
    5. Швы можете промазать битумной мастикой - сбережёте раствор от вымывания. Герметичности всё равно не добьётесь.
    Вы хотите, чтобы за полчаса все быстро взялись за вашу проблему, обмозговали и ещё успели ответ настрочить? :mad:
    ЗЫ: вы ещё требовать начните - вообще без ответа останетесь:aga:
    ЗЗЫ: без обид, есичё.
  3. Matroskin83
    Matroskin83
    Matroskin83
    МОСК
    возможно я неправильно назвал, клапаны чтото вроде от запаха, 2-й тоже дренажный колодец может его бетонировать него нестоит, по поводу вентиляции получается что она ставится на завершающий колодец?
    что сделать можно с уровнем гр. воды?
    2-й колодец просто периливной для отвода лишней воды
    может вы мне предложите свой вариант по моей проблеме :(
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поискать-почитать темы про высокий УГВ и глину.
    Случай у вас довольно нехороший, скажу...
    Узнайте, это точно грунтводы или верховодка?
  5. Matroskin83
    Matroskin83
    Matroskin83
    МОСК
    Все лето держится этот уровень верхние кольца сухие, а два полные, когда пожарче было и без дождей уровень падал на половину кольца, т. е. с водой было 1.5 кольца
  6. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Доброго времени суток! Имеется вот такой септик, герметичный пластиковый бак в земле, нужна ли здесь вентиляция, и как её устроить.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нужна. На накопителе сделать приточную трубу, фановую продлить наверх и вывести через крышу.
  8. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    А если всё так оставить, чем грозит?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Срывом гидрозатворов и амбре
  10. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    срыв гидрозатворов - у меня стоит на верху клапан, вниз пускает воздух, вверх нет, амбре- это запах?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если будет работать четко - значит срывать не будет.
    Ага.
  12. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    не хочется крышу дырявить, и так течёт в одном месте, может какой другой способ есть
    в чём заключается срыв- уход воды из калена?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вывести через крышу не дырявя её? Я таких не знаю. А в чем проблема-то? Узлов для герметизации много разных.
    Да.
  14. map1966
    map1966
    map1966
    Иваново
    Не способ я имел ввиду, какая ни-будь химия, что бы амбре не было
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Чтоб дерьмо не воняло? Химию придётся внутрь принимать. Говорят, есть такая японская туалетная бумага, в виде таблеток. Дерьмо выходит упакованным, в оболочке, и никакого амбре...
