Вентиляция септика?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем SF1, 05.06.12.
  1. SF1
    SF1
    SF1
    Вентиляция септика?
    Септик - два жб кольца расположенных друг над другом. Дно ничем не заделано. Сверху идет пластиковый люк.
    Из ванной, кухни и туалета (в доме) все попадает в это септик по трубе 100мм. В ванне и туалете при сливе запаха нет. А вот на кухне, под мойкой стоит запашок.
    В чем может быть проблема.
    Никакой вентиляционной трубы из септика нет. Стоит ли ее установить и КАК?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не септик, а безобразие.
  3. SF1
    SF1
    SF1
    Это безобразие использую второй год, но только в летние время. Что посоветуете.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Посоветую сделать нормальный септик
  5. Даччник
    Даччник
    Даччник
    Иркутск
    Еще можно установить воздушный замОк (колено). А трубу вентиляционную советуют устанавливать повыше. вроде так)
    септик откачиваете? или надеетесь, что все в землю уходит? классический септик - 2 колодца: первый колодец с дном, в котором отстаиваются органические смывки, а во втором через перелив на высоте метра 1,5 (при колодце 2м) вода отстоявшаяся дальше уходит в землю. Если без остальных частностей, то примерно так...
  6. Deo
    Deo
    Deo
    Имеется двух камерный септик (2 по 3 кольца) + фильтрационный колодец.
    Есть фановая труба 110 (выходит под коньком крыши).
    Но нет приточной трубы.
    Нужна ли приточная труба?
    Если да, то можно ли ее сделать прямо в люке фильтрационного колодца? (система эксплуатируется летом)
    Спасибо.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете и в люке.
    А вообще, если вас ничего не беспокоит (запахи к примеру) то можете приток вообще не делать.
  8. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Буду подобную приточку через месяц делать. Быстрее происходит разложение в септике. Да и вентиляция объема септика и поглощака необходима.
    Не прямо в люке, а сбоку колодца, на расстоянии 60-70 см от люка и выведу на забор на высоту 190 см.
  9. Deo
    Deo
    Deo
    ДмитрийМ, спасибо.
    Пока понаблюдаю.
    Не хочу выводить трубу, чтобы не привлекать внимание.
    Есть мысль понвсверлить дырок в люке, но не уверен что это хорошая идея. :)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А тяга в трубе есть? Люки-то, как правило, не герметичные и может хватать щелей которые там и так есть.
    А зачем так высоко? Сантиметров на 70-80 поднимите (чтобы снегом зимой не заваливало) и хватит.
  11. Deo
    Deo
    Deo
    Тяга конечно есть (8 метров от земли примерно). Крышка люка открывается с трудом из-за этой тяги.
    Но хочется сделать, чтобы было хорошо. И не привлекало внимания. :)
  12. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    У меня забор 2 м, поэтому хочу чуть выше своего роста сделать приточку. Люк лежит герметично, установил полипропиленовый вместо чугуняки. а сама труба приточки скроется кустом.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык уже хорошо. Тяга есть - значит все хорошо.
    Единственная проблема - зимой люк снегом засыплет, тяги не будет.
    Поднимая приток Вы снижаете тягу (перепад уменьшается). Ну и больше метра трубы бестолку расходуется.
    Но в целом - хозяин-барин.
  14. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    У меня труба выведена на крышу дома метров на 12 отдельно от вент стояка... тяги хватает. А трубы 110 осталось малек, лежащей без дела, так что всё в порядке будет.
  15. Matroskin83
    Matroskin83
    Matroskin83
    МОСК
    Посмотрите пожалуйста схему, меня интерисует правильно ли я расположил клапаны запора воздуха на 1-м и 2-ом этаже .,еще правильно ли стоит вентиляционная труба перед выгребной ямой на улице, или же ее надо мастерить на сам колодец, достаточно ли одной трубы, или нужно добавлять еще, колодцы еще не накрыты крышками и негерметичны, дно 1-го планирую бетонировать вот только швы чем еще промазать незнаю кроме цемента. в данный момент 1-й и 2-й колодец вкопаны по 3-и кольца, грунтовая вода в обоих колодцах занимает 2-а кольца грунт глина, если второй периливной колодец заперфорировать уровень воды понизица или нет?,3 -й колодец старый его я решил запустить под дренаж но с учетом высоты грунтовой воды придется их все замыкать между собой и из последнего делать отвод на грунт, т. е в 3-й еще подсоединю дренаж. Я ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ БУДЕТ ЛИ ЭТО ВСЕ ФУНЦИКЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ПОПРАВТЬ МЕНЯ ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК. СПАСИБО!
