1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Качать в тупик. Как долго?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем OZLOCKer, 05.06.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Имеем погружной насос Акварио с напором 60 м. Насос висит на 16 м. Автоматики пока нет. Необходимо поливать огород с использованием пистолета и поливочного шланга до 40 м. Вопрос: в промежуток пока я, полив огород, буду бежать до места откуда отключается насос, он будет работать «в тупик». Как долго это может продолжаться безболезненно для насоса?
    Всасывающая магистраль как положено трубой 32 ПНД...
    Поливочный шланг до 10–12 атм держит...мне главное насос не убить, хотя в нем термореле присутствует
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    недолго... м. б. шланг сорвёт с него - повезёт...
    пистолет на предохранитель в поливочном состоянии, потом выключать, потом отщёлкнуть предохранитель...
    или разбрызгиватель (и) купите и поставьте...
  3. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Лучше всего, имхо, сделать водонапорную башню, польза будет тройная: не угробите насос, будете поливать подогретой солнцем водичкой, всегда будет запас воды на случай отключения электричества.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    У меня сделано так: наполняю бак 1 м3 водой из скважины, там она греется, оттуда Джилексовским дренажником поливаю огород, можно поставить насадки, но я как то по старинке пальчиком зажимаю шланг:).
    Как вариант поставьте блок автоматики типа BRIO 2000 будет отключать насос по отсутствию протока. Затраты небоьшие, потом как задумаете: можете добавить в будущем ГА и РД будет у вас НС.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И НС, и напорная башня будет со временем..вопрос то был в другом..Ну да ладно, всем спасибо...думаю не угроблю насос за сезон, поливая раз в 2-3 дня по 30-40 мин
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Поставьте между грядок ванну какую нибудь. Порядок действия таков:
    1. Заканчиваете поливку
    2. Бросаете шланг в ванну
    3. Стартуете к розетке
    4. Выдергиваете вилку
    5. Шагом идете к ванной
    6. Опорожняете ванну (запас воды Вам не нужен, я правильно понял?)
    Примечание: чтобы сократить время передвижения от розетки до ванны, предварительно кладете в последнюю бутылочку пивка (бонус за совершенный подвиг, имевший место быть) :)]
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Привяжите веревку к вилке, после окончания полива резко дергаете её и спокойно идете пить пиво. Вариант номер два: у насоса ставите редукционный клапан, при повышении давления клапан срабатывает и вода возвращается в скважину.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    там обратный клапан стоит уже..не получится.
    с веревкой, конечно, здорово, но... :)
    Поливаем сейчас с женой. я поливаю, она стоит на кнопке..вот так
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я не про обратный к лапан писал, а про РЕДУКЦИОННЫЙ. Это что-то вроде крана, но с пружиной и настраивается на определенное давление. При повышении давления он срабатывает. Сейчас схожу сфотаю и скину.
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Точно. У меня такой на бойлере стоит. Правда еще не разу не сработал.
    Еще есть вариант с розеткой которая выключается с пульта ДУ. Где-то видел...
