Оцените предложение по вент фасаду
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем кактусс, 05.06.12.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    За сайдинг платить больше 2тыс/м2 даже если это цокольный очень сильно надо подумать, поскольку мокрый фасад будет немного дороже, зато намного эстетичнее и красивее!
    Зачем делать обрешетку из бруска тоже не понятно, надежнее и проще купить кронштейны и направлящие для фасада!
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если Вы о предложении от строительной фирмы, он уже забыто. Самостоятельно купил материал, обошлось на много дешевле, делать начал сам.
    Сейчас меня интересует вопрос посте № 30.
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Здравствуй @кактусс, Как прошла отделка дома?
    Схема утеплоения у меня в голове сложилась как у Вас. Планирую по блоку КББ (у меня 40 см) на брусках 50*50 положить утеплитель (два слоя по 50 мм вертикально и горизонтально), потом пленку и "фасад" (пока еще не выбрал какой). Так вот вопрос какие были подводные камни при отделке. Один описан в посте # 30. Это ширина более ширины утеплителя, как её решили (я бы поставил еще брус и резал по 20 см утеплитель)?
    Какие ньюансы были при обходе окон, там тоже шаг не 60 см получится. Может есть фото процеса, очень интересно было бы глянуть. Я бы и в гости приехал но далековато до Омска :) из МО. Очень хорошо бы было темку продолжить, сможете поделится опытом, всем будет полезно.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @ecler, добрый день. Всё как вы говорите только утеплитель в три слоя. Подводных камней особо не было, может и было но уже не помню, фоток много, выкладывал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/165281/, там и топикстартер хороший спец, у него и учился, рекомендую, в ней найдёте все ответы. Что будет не ясно, пишите подскажу.
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо за ответ. Темку почитаю. Пока готовлюсь морально и материально :), летом буду старатья утеплится и обшится.
