Оцените предложение по вент фасаду
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем кактусс, 05.06.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да
    Вент зазор - бруски вертикально.
    Мембрана гидроизоляционная диффузионная (но лучше, например PAROC WAS 25 (35)
    бруски горизонтально Слой Paroc Extra
    бруски вертикально - слой Extra
    И если 3-й слой - бруски горизонтально и слой extra.
    Далее - стена без зазора - КББ или дерево.
    Набивается и укладывается, естественно, в обратном порядке.
  2. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Цены на материалы завышены. На работу - это вообще космос. 140 м2 фасада из ПВХ сайдинга за 350 тыр. - это конечно умеют у вас там впаривать) Утеплитель лучше каждый слой в 5 см - в свою брус-обрешетку. Потом мембрана и дешевле-проще обрешетка из ГКЛ-профилей на подвесах. Все равно ваш сайдинг не проживет дольше какой то дорогущей подсистемы что вам предложили.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А Вы из какого города? Не понял дак брус или профиль? Если из профиля то мне на один слой нужно около 300 метров, дом 16х6м. Получаем 900 м это 300 палок по 3мх72р= 21600, плюс около 2000 подвесов примерно по 3р= 6000р Итого 27600. Вата 60000р, плёнка 8500р= 96100. Сайдинг с даборами в районе 60000р. Получается 156100, без работы. Это нормально или я не правильно что-то счетаю.
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    На обрешетку для утеплителя - брус. Как утеплитель закончился (заподлицо с брусом) зашили это все мембраной по брусу, и на брус по подвесам профили. Периметр 44 метра - это вам 100 профилей за глаза со всеми окнами и т. п. хватит. Подвесов 400 шт. Вату можете взять 40-50-й плотности (Техноблок стандарт и т. п.), сразу будет на вату 40000р. Пленки 2 рулона возьмите тыщи за полторы, от нее толку особо нет, если вообще есть, так что для успокоения души пойдет и такая. Сайдинг ищите где дешевле, все это должно стоить тысяч 40-50, что за стартовые у них по 350 руб, им 150 макс цена, все остальные позиции тоже дорого. Еще расходы - брус и грибки для крепежа утеплителя. Но на все вы должны вписаться в 120, но никак не 210 как у вас в первоначальной смете.
    Работа 150 тыр - это по штуке за квадрат монтажа сайдинга ПВХ? Мы едем к вам! За такую расценку смонтирую с гарантией сайдинг в любом безопасном регионе России!)
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Какой брус нужно использовать, 50х50 или можно 50х30
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сейчас пробил цены по брусу цена 6,9 куб, у всех лес сырой, как быть, говорят сырой нельзя.
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Прямо на брус нельзя лепить сайдинг - вы не сможете сделать из бруса плоскость. А для монтажа утеплителя брус подойдет и сырой, жестко крепите к стене первый слой бруса, второй слой бруса к первому. Финишную плоскость сделаете на подвесах и профилях.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо всё понял. Я и не собирался сайдинг на брус крепить. Как на счёт сечения бруса? Просто 50х50 от 50х30 очень хорошая разница. Или на этом не экономить?
    Не понял, после кбб перед ватой то-же у Вас плёнка и после каждого слоя плёнка?
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Брус 50х30 может треснуть уже при монтаже, и со временем он сильнее выгнется от рассыхания, так что лучше 5-х50.
    Нет там у него пленок, и вам не надо. только последнюю ветрозащитную мембрану, и то многие сомневаются в её целесообразности. Пожароопасны эти пленки.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я купил лайн рок 80 плотности.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Всетаки взяли 80ю... Имхо хватило бы 50й плотности. Ну да ладно, хозяин барин. Явно хуже от этого не будет.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я смотрел 50, но она по сравнению с 80 прилично отличается, разница в цене 13000р
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну так это понятно что 80я будет гораздо жестче. Я про то что на фасад и 50й плотности хватает. Кому то и 13 штук приличная экономия. Но повторюсь что Ваш выбор неплох.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Цена за монтаж сайдинга обычно включает в себя крепление подсистемы.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Привет всем! По вашим рекомендациям начал обшивать дом брусом, как рекомендовали выше, брус горизонтально, вертикально.
    Первый слой бруса вертикальный, в верху неувязочка получается, между последним и предпоследним брусом расстояние 800 мм, если закреплять ещё один ряд бруса между ними то последний промежуток будет, гдето см 20, есть ли нужда в дополнительном брусе или оставить 800 мм и утеплитель поставить стоя?
