Оцените предложение по вент фасаду
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем кактусс, 05.06.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Здравствуйте! Сегодня поступило предложение по устройству и утеплению дома и отделки стен сайдингом. Предлогают такой пирог 1. керомзит блок 20см 2. пароизоляция Fibrotek master 3. Лайн Рок 80 плотность 150 мм 4. Гидроветроизоляция Tyvek 5. Сайдинг Grand Line. Есть сомнение в необходимости пароизоляции за керомзитблоком. Получается что влага будет заперта в керомзитблоке. Я ошибаюсь? Мастера говорят что при таком утеплении 150мм точка росы будет выведена в утеплитель и по этому нужна пароизоляция. Весь в сомнениях. Прикладываю калькуляцию, оцените то-же
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Получается по расчёту (имхо, я не строитель)
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=_YcZ_2Lm&lang=en
    допустимая конструкция. R= 4,968 m2K/W
    Но вентиляцию в помещении нужно делать принудительную.
    А без плёнки - тоже можно. А может даже - нужно.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Т. е не понял нужна там пароизоляция или нет?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Думаю, что нет.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А по категоричнее кто-нибудь может сказать?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я вам дал ссылку на расчёт.
    Можно также посмотреть документацию у известных производителей каменной ваты. Ничего подобного они не предлагают.
    Зачем там плёнка? Для чего?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под утеплителем пароизоляцию ставить нельзя, если её ставите, то только изнутри помещения.
    Дюбеля явно левые.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот и я говорю зачем. Видимо для для удорожания стоимости материала и работы.
    Ссылка на расчёт на буржуйском языке, я в нём не силён.
    А в остальном? Как материалы? Стоимость работы?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пароизоляция однозначно не нужна.
    Качественно выполненный ветровой барьер абсолютно необходим.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про пароизоляцию Вам правильно выше сказали. По матерьялам и работам, цены адекватные.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    http://теплорасчет.рф/
    на русском
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо. Посчитал. Расшифруйте.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Сегодня приходил ещё один мастер, опять меня расстроил, говорит, нафига тебе нужен этот дорогой утеплитель с такой плотностью, возьми что-нибудь по дешевле, только зря переведёшь деньги. Говорит что на грибках утеплитель держатся не будет и со временем всё сползёт и будет промерзать, что грибки в керомзитблоке не держуться. Зарубил на корню мою идею с 150 мм утеплением, говорит куда столько? Хватило-бы и 100 мм и котструкция была-бы проще. Предлагает собирать каркас из бресаи обшить усб, так говорит будет надежнее. Короче опять ум на раскорягу. Только договорился по материалам на закуп а тут этот мастер все карты опять по путал. Что скажите знатоки.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Утеплитель нужно укладывать слоями - 2х5см, или 3х5см. Со смещением слоёв.
    Обрешётка - бруски 50х50. Бруски слоёв - перпендикулярны. И ничего никуда не "облезет".
    Я недавно давал ссылку на документ от Paroc. Там все чертежи для любого варианта есть (ссылку посмотрите по моим сообщениям).
    P. S. Удивляюсь "профессионализму" "мастеров". Дремучие, от сохи какие-то... :(
    Ссылка там
    https://www.forumhouse.ru/threads/161048/#post-4178664
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Т. е на каждый слой утеплителя отдельный слой бруса?
