1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AleksejLAO, 05.06.12.
  1. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Добрый день!
    Помогите пожалуйства определиться с фундаментом. Планирую построить 2х этажный дом (два полных этажа) из 51го блока ТК + 120мм. облицовка, мягкая кровля. Геологию участка не делал, со слов построившихся соседей грунт сплошная глина, УГВ высокий, весной по уровень земли. Сосед по периметру участка сделал дренаж и мне тоже самое советует. В настоящий момент нахожусь на распутье, что выбрать: плитный фундамент (под мой дом почти 1,2-1,4 млн, что считаю очень дорого) либо буронабивные сваи с монолитным заглубленным ростверком и полами по грунту, с отмосткой и утеплением (его советует конструктор). Но начитавшись форума боюсь, что свайно ростверковый фундамент на выдержит мой дом. На днях копал колодец, на глубине 3м. находится плотная глина, но через 5 мин в котловане уже начинает скапливаться вода, т. е. несущая способность такого грунта около 3кг/см2. Т. о. 39 свай выдержат лишь 112 тонн.
    (3,14*17,5*17,5*3*39/1000)
    Конструктор говорит что всё будет путём и запас есть. Выкладываю предварительный конструктив фундамента. Прошу оценить правильность такого решения.
  2. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Планировка дома.
  3. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    как-то не вяжется.
    я не специалист, и с арифметикой не очень, но все-таки. По листу 1 в районе сваи 36 нагрузка 16.86 тс/м, расстояние между сваями 1530мм. Считаем на пальцах - на сваю давит нагрузка с 1530мм ростверка (два раза по половине расстояний до соседних свай), это 16*1.5=24 тонны. При диаметре 35см площадь ~1000см^2, получаем 24000кг/1000см^2, т. е. больше 24кг/см^2 на эту сваю.
  4. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Поверх ростверка, по периметру дома поднимаем цоколь из кирпича 450мм. с обратной засыпкой песком. утеплением, и 200мм. плитой. Гараж у нас получается в этом случае -0,450, в нём пол будет вровень с ростверком.
    Вот и у меня опасения, хотя тоже не специалист и с арифметикой не очень=)
  5. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Время поджимает...Всё же оставлять так как есть или предпринимать меры - увеличить диаметр свай, либо поднять ростверк и сделать столбы с уширением до 600мм, может еще что то. Совсем голова кругом...
  6. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Судя по чертежам, проектировщик расчитывает перенести часть нагрузки на ростверк, используя его как опорную конструкцию. Спорное решение, но конструктору виднее.
    Имхо: либо полностью доверяете конструктору, учитывая успешный опыт строительства с его проектированием, либо не заказываете проект первому встречному. В данном случае мне показалось, что человек в теме.
