Культиватор T 6.5/900 FB PG Florida проблема
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДиВладимирович, 05.06.12.
  1. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Здраствуйте, уважаемые форумчане!
    В общем приключилась у меня беда с сабжем - дал попользоваться родственнику, а он мне его уханькал. :mad: Приводной ремень умер, ролики прижимные-приводные умерли, и вперед, и назад, и шестеренки обе умерли. :no:
    Вопрос вот в чем - какой длины ремень ставят на эти культиваторы?...
    Ролик один как нибудь сам изготовлю (благо работаю на маш. предприятии), шестеренки тоже планирую изготовить, но после того как куплю - по образцу, НО не из пластика.
    Спасибо всем заранее! :)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А Вы измерить ремень по длине не сможете? Если да, то зная длину, можно подобрать в автозапчастях аналогичный. И потом...посмотрите темы (тут их 2-е) про МК Патриот Гарден...только не 900 (как у Вас), а 800. В них есть сообщения и о ремнях (размеры и т. д.). Может быть и у Вас такой же. Прижимной ролик я думаю тоже можно подобрать от какого-либо авто. А вот с шестернями...если у Вас есть возможность их изготовить не из пластика...это было бы :super:. Думаю...забудете про них навсегда :victory:.
  3. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    брал с работы 1180, но он явно длинный - ролик надо делать ок 90мм в диаметре, а там нет столько места
    родственник же, пытаясь скрыть свое причастие к поломке, поставил какой-то "левый" ремень 1054, но он опять же очень короток, в связи с чем происходит постоянное зацепление...
    буду пробовать. просто думал может кто-то распологает инфой:)
    посмотрю. спасибо :)
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если 1180 длинный а 1060 короткий то остается в запасе стандартный ремень 1120мм. смотрите хотя бы здесь http://www.sibprominvest.ru/production/remni/id_18
  5. Botanique
    Botanique
    Botanique
    Уважаемый у меня этот же T 6.5/900 FB PG Florida, вопрос к вам вы случайно незнаете куда этот провод на фото должен вставляться? DSC00534.JPG
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Botanique, у Вашего культиватора двигатель глушится переводом рукоятки газа за положение холостого хода?
    Если это так, то провод этот никуда присоединять не нужно. Это провод стандартной комплектации, есть у всех, а у Вашего опционно установлен дополнительный замыкающий контакт.
