Доп. утепление каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем сумар, 05.06.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вполне понятна Ваша забота. Но и Вы поймите. Трудно что то посоветовать не видя объекта. По стройке легко посоветовать, пока она еще идет. У Вас же дом уже готов, жилой. И выявлять проявившиеся косяки всегда трудней. Даже на месте, обследуя дом, уходит много времени на поиски, а потом на решение проблемы. А Вы хотите чтоб на растоянии решили вашу проблему. Это невозможно. Тут можно лишь посоветовать места на которые стоит обратить внимание в первую очередь.
  2. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Если есть электронная почта, готов подгрузить немного фоток с периода стройки. Там все наглядно.
    Еще раз возвращаюсь к вопросу Пеноплекс, ЭППС, ПСБС, из этого действительно нельзя ни чего использовать для внешенего доп контура утепления каркасной стены?
    Кто-то тут писал, что такие варианты приведут к тому, что влага будет оставаться в стене и выходить ей не куда, а значит утеплитель будет мокрый.
    Или все-таки базальт 50мм + рейка + ветрозащита + обратно сайдинг - это 100% решение всех возможно появившихся щелей?
  3. Assaden
    Assaden
    Assaden
    В личке почта.
    Как не крутил с +50 мин плиты итд. Все равно получается что 1 утеплитель до ОСП будет сырой.
    И правильно, базальт/ветрозащита/рейка /сайдинг.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тоже скинул адрес в личку.
    По пеноплексу и ЭППС подтверждаю. Влага будет в стене. Эти материалы обладают почти нулевой паропроницаемостью. По пирогу утепления минплитой все верно. Не скажу что на 100% будет гарантировано решение проблемы, но если продувы были именно через стену то велика вероятность их прекращения. Но вот как раз смущает то, что сквозняк у Вас именно по низу. Думаю всетаки оттуда отталкиваться нужно.
    Это потому что паропроницаемость ОСП ниже, чем у минплиты.
  5. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Скинул выборочно.
  6. Assaden
    Assaden
    Assaden
    DSC02600.JPG DSC02607.JPG DSC02620.JPG DSC02680.jpg DSC02681.JPG DSC03653.JPG Да на Эковату не похоже, больше на Урсу смахивает. А она от намокания ой как страдает.
    Я бы попробовал, снять снизу 1 ИБ и пощупать вату на предмет влажности.
    Цоколь -можно утеплить и отделать хоть до уровня пола на крыльце.
    А потом уж думать о стенах.
    Я бы еще сказал, что продухов маловато. Сколько? под домом точно сухо?
    Упс, а целофан там везде перед ОСП Посмотреть вложение 803156
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Фото посмотрел. Ничего пока не поясню, смотрел с планшетника. Вечером посмотрю на большом экране, будет яснее картинка.
  8. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Продухов 10.
    С Эковатой тоже не нашел ни чего похожего), но эта вата, она именно как вата), не колючая вообще), руками брал, ни кокого дискомфорта.
    Упс, а целофан там везде перед ОСП Посмотреть вложение 803156 [/quote]
    Нет, только во внутренних, межкомнатных стенах.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Дико интересно, что же это за утеплитель такой? Жаль нет возможности вскрыть стену где нить, посмотреть как там её состояние.
  10. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Ну я так понял необходимо пауза) для озвучивания приговора), или еще какие-то моменты по фото надо скинуть?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну что Вы, сразу и приговор! :) Дом у Вас очень симпатичный и хорошо сделан. Такой даже жалко вскрывать. Большой ляп только один, то что мы обсуждаем. Пока вроде фото не нужно. Обсудим чуть позже.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Дико извиняюсь! Вчера приехали друзья с Чехии, ну и мы соответственно набухались. Так и не удалось по хорошему рассмотреть ваши фото. Сегодня обязательно это сделаю. Может чем и удастся помочь.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Смотрел вчера ваши фото. Оказались слишком маленькие для детального разглядывания, но в принципе основное видно. Вроде все сделано неплохо. Перевязка выполнена, но вот как там лежит утеплитель непонятно. Вовнутрь не заглянешь. Всетаки больше грешу на него. Каркас в основе сделан верно. Единственное что рамку под окна и двери лучше делать из двойной доски.
  14. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Добрый день! Спасибо что не бросаете) :), а утеплитель в перевязке - это где? :faq:
    Вот замой ходишь по дому (ламинат) босиком, а вдоль плитусов в некоторых местах ламинат ледяной, сквозит снизу. Все таки хочу остановиться на утеплении фундамента + захлест утеплителя на стену на высоту около 15см. Фирму по термопанелям подобрал ООО "Архпанель", у них есть цокольные панели, вот думаю ими все закрыть, мож потеплее будет.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    В перевязке - это в соединении пол - стена и стена - потолок. Это так сказать самые слабые места в утеплении. Достаточно часто косяки в утеплении появляются именно там.
    Понимаю что глобальную переделку городить муторно и накладисто. Предложенный Вами вариант вполне боеспособен. Будем надеяться что поможет.
