Доп. утепление каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем сумар, 05.06.12.
  1. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Kонтора которая утепляла есть в инете?
  2. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Я конечно полный делетант, но вопрос, ни чего нет страшного, что по верх ОСБ с наружи нет тканевой ветрозащиты, а сразу сайдинг набит, может ветрозащита уже уберет продувание напрямую, или все-таки это деньги на ветер)?
    Ну должна быть, но это надо бумаги поднять и посмотреть, все естественно на даче.
    Вата точно желтоватая, приехал типо фуры мерседес, открыли кузов, там эти плиты в упаковках, они их в большой такой миксер забрасывали и через силиконовый прозрачный шланг задували хлопьми липучми.
  3. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Плиты? У эковаты мешки.
    ОСП не продувает, а вот щели. И еще https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120606202054xiKAswL
    Есть вариант, что все таки намок утеплитель и ...
  4. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Возможно мешки и были, помню полиетиленовые упаковки рвали и в миксер), но точно желтоватая.
    Так вот касательно щелей и вопрос, может не заклеивать стыки а чем-то обмотать просто целиком дом с наружи? может поможет)?
    Ссылка очень серьезная) :ogo:.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я вот тоже подумала сразу, что это не эковата, а минералка какая нибудь левая, и она просто намокла и ей пипец. Просушить врядли удастся с сохранением свойств.
  6. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Снять и поставить 400 квадратов ИБ и обтянуть пленкой ? Я бы зимы подождал и проверил:)
  7. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Ну это мне кажеться умозаключение какое-то не понятное, из переписки в теме где-то написано что она промокла, её залило и т. п? Какая левая вата? Что роквул и т. п. имеют деревянную упаковку? Я же не пишу что привезли в мешках из под картошки какую-ту вату и проложили стены. Этот утеплитель имел упаковку как у всех утеплителей, просто технология утепления не прокладывание а набивание в полость стены под давлением.
    Не не не, с наружи дом в сайдинге, имитация бруса в нутри. Я имел ввиду сайдинг снять, провернуть что-то) по доутеплению и вернуть сайдинг на место.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сейчас хрен поймешь. Столько новых материалов появляется. За всем не уследишь, особенно у нас в глубинке. Может и ниче материал. Хотя по способу нанесения всетаки на эковату смахивает.
  9. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Сами?
    Вата 5 см -35тр. Пленка еще 5-10 тр. Бруски и туда -сюда... Итого 60-80тр материал.
    С работами, все 300 тр.
    Результат может не оправдать ожиданий.
    Хотя будет лучше. По калькулятору .
  10. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Ну т. е. все-таки просто завернуть дом во что-то) - это ни чего не даст, хотелось то именно как-то не грамоздко, без особого утолщения стен, а вата, пленка - это как раз получается практический второй контур утепления.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так это расчет сделан на малую температуру. А если взять -30? Слишком много конденсата.
    Для полноты картины разобраться бы с утеплителем. Найдите в документах фирму.
  12. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Я теперь вообще после калькулятора, задумался как в каркаснике с ОСП -бороться с конденсатом.
    ОСП -всю картинку портит :(
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мне кажется нужно каким-то образом проверить влажность внутри стены, именно там где она самая холодная.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Во во! я тоже это заметил. А вроде столько домов по этой технологии...
  15. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Вот веть ситуация), ну я же просто задал вопрос на форуме опытным и разбирающимся в строительстве людям, с описанием проблемки, что стало немного поддувать) по низу в некоторый угловых стыках:(. В доме при работающем отоплении продолжает быть тепло, зиму пережил при +21 - +24 внутри дома, в топочную хожу редко.
    Ситуация: за боротом) -20 мороза, в доме нагрето до +24, вечер, готовлюсь ко сну), иду в топочную в 23-00, закладываю топку дровами (у меня котел Будерус твердотопливный, одна закладка дров в объеме 2/3 объема камеры тлеет в среднем 4 часа и пока оно греет, в доме продолжает быть +24. В 03-00 ночи дрова прогорают и температура в котле а соответственно и жидкости в батареях начинает по-немногу остывать, но это не страшно, в доме продолжает быть +24 - +23) :super:, к 9-00 утра в доме +21:super:, но так было два первых года после стройки, теперь все примерно также:), кроме того, что появился по низу в некоторых местах доп. поддув), доп. приток свежего вохдуха, а зимой он естественно холодный, не то что бы дует) но рукой чувствуется, так вот этот приток) естественно начал чуть быстрее охлождать воздух в доме. Не то что бы стало не комфортно, в принципе даже не заморачивает, но факт и при выше описанных температурных условиях и технологии топки, в этом году к 9-00 дом может иметь температуру +18 - +19.
    Я описал контрукцию стены (сайдинг, ОСБ - 20мм, утеплитель 150мм, пароизол, имтация бруса), место перехода фундамента в дом не закрыти, сайдинг и ОСБ не закрываютсобой в нахлест место соединения с фундаментом, продухи по кругу, на зиму затыкаю тряпками.
    Ну вот и вопрос, а собственно просьба посоветовать, что подделать с наружи?, не разбирая дом снутри, но что бы это не выглядело как повторное утепление дома, НАНО) материалов веть полно.
