Доп. утепление каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем сумар, 05.06.12.
  1. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Термопанели это конечно лучше, чем ничего. Но толщина там неочень. Лучше ЭППС сначала повесить, если цоколь бетонный, или ППС если кирпич.[/quote]
    Толщина 60мм разве не очень?
    Я просто естественно выбирая из возможных вариантов и читая на форуме разные мнения хотел одним материалом двух зайцев убить), и утеплить цоколь и одновременно укарсить, вот и рассматривал термопанели на ППУ с заводской затиркой швов, а ЭППС придеться еще дополнительно украшать).
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тогда смею предположить что у Вас в каркасе действительно образовались щели. Скорей всего такой утеплитель просто сел.
    Я уже написал Вам что немного ошибся. На работе сейчас, постоянно дергают туда - сюда. Вполне хороший вариант для цоколя.
  3. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Видя, с каким трудом строители (знакомые) пытались прижимать И. Б. к стене, заполненой и распирающейся забитым количеством утеплителя (пароизоляцию просто распирало, и думалось что скобы степлера просто вырвет, ну очень плотно) я сомневаюсь, что это все могло сесть.
    Пространство по глубине 150, а утеплитель распирало еще см 12-15 от каркаса, так что я (90 кг) прикладываясь к набитой стене еле еле продавливал её. В итоге весь этот матрац после набития И. Б. уплотнили (с трудом) на выпирающие 12-15см.
    Р. S. Если просто дом начал быстрее остывать, возможно это касалось бы основного утеплителя, а так появились преимущественно у плинтуса и в углах новый) поступления свежего воздуха (летом хорошо;), а вот зимой он холодный), этого ранее не было именно в этих местах.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Конечно сложно судить о том чего не видишь, но структура минваты такая что если её спрессовывать она перестает быть хорошим утеплителем. А если не спрессовывать, то опять оседает. Да и пути сквозняка неисповедимы. Идет путем меньшего сопротивления. Скорей всего в углах и у плинтуса есть щели во внутренней отделке, вот там и сифонит. Хотя все это просто предположения. Но в вашем случае я больше всего грешу именно на утепление, чем на каркас.
  5. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Может это вообще все от пола поднимается и выходит из под плинтусов и углов, кстати поддувает из углов только на высоте до 50см от пола не из всех конечно, есть как раз три угла в доме из которых поддувает и примерно там же и поддувает с низу из под плинтуса.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, вполне возможен такой вариант что дует на стыке пола и стены. Как у Вас сделан пол?
  7. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Ну при строительстве это выглядело так): на первый венец на ребро по две сбитые доски 150/50 с интервалом примерно в 30-40 см., между ними черновой вол, далее также из шланга все засыпали минватой с горкой, далее защита от ветра, потом ОСБ, далее подложка пробковая и уже ламинат.
  8. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Это Эковата :)
    Вариант только взять зимой тепловизор и посмотреть где косяк...
    А то есть вариант, что самую главную болячку пропустите и силы потрачены зря :(
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ох не нравится мне этот утеплитель! Всетаки с плитным материалом меньше мороки. Положил с перехлестом и точно уверен что все ОК. А тут действительно не знаешь на что подумать...
  10. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Так я и начинал свой вопрос с того, что не заморачиваться с точечным поиском щелей, а с наружи обренуть дом во что-то) :), предварительно сняв сайдинг, а потом обратно его поставить.
    Вот и вопрос, есть какой-то варинат чем? но что бы это не было как повторное полноценное утепление вторым внешним контуром?
    А может спасет напрмер обернуть или чем-то проложить дом с наружи от цоколя и на высоту около 1м от фундамента, так сказать надеть на него юбку)?
  11. Assaden
    Assaden
    Assaden
    А если у вас через подпол дует или перекрытия в крыше, а может окна перекосило ?
    И вообще тема цоколя не раскрыта :) У меня кста перекрытия и пол тож Эковатой забиты. Мать теперь постоянно грешит, что пыль от нее, хотя пленками закрывали (?).
    Как устроен цоколь? Может в эту зиму продухи забыли заткнуть?
    Правильное утепление цоколя -дает результат.
  12. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Продухи закрываю каждую зиму.
    Цоколь, ну в смысле фундамент, ну как как), бетон. Участок с уклоном, фундамент с одной стороны дома по длиной стороне (дом 9/12 одноэтажный) торчит на 70-80см., с другой из земли торчит только см 20-25., фендамент - лента 20см шириной по периметру и под несущими стенами, т. е. вобщем крест залит.
    Я сдесь тоже спрашивал, по то, что хочу утеплить возвышающуюся часть бетона, рассматривал термопанели для цоколя с толщиной утеплителя 60см.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Через перекрытия вряд ли. Воздух скорей там бы наверху нашел выход, а не пошел бы вниз. С подпола это вернее. И всетаки какой утеплитель? Эковата или минвата распушенка? Я этой распушенки не видал, но где то здесь была темка о подобной. Всетаки эковата это немного другое чем минвата.
    Лента конечно же тонковата. Однозначно нужно утеплять. Под полом будет подвал или яма?
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Если хочется сделать хоть что-то, то начните с цоколя, зимой проверите тепловизором (прокат 5тр) и примите решение, что делать дальше. Стены с полом у вас не такие уж и холодные, надо искать щели.
  15. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Под полом ни чего нет, я в доме живу в построенном уже три года.
    Вата как раз распушенная, такими хлопьями, ну не помню к сожалению Минвата или Эковата, вот в интернете нашел картинки Эковаты, она на картинках какая-то серая, у меня желтоватая.
    Если есть почта, могу попробывать фотки накидать.
