Как установить ровно ворота?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем SdriveR, 05.06.12.
  1. SdriveR
    SdriveR
    SdriveR
    Заказал в фирме ворота, калитку и столбы (профильные 80х80) для забора по моим размерам. Теперь сижу чешу репу, а как ее установить то ровно, чтобы каркас ворот был на одном уровне.
    Читал тут подобную тему, но там не особо много расписано.
    Ставлю сначала первый столб крайний для калитки, все бетонирую...твердеет. Вешу на этот столб калитку. От калитки уже отталкиваюсь дальше, ставлю второй столб кидаю ровную доску между 1 и 2 столбом на нее уровень, выставляю, бетонирую. Аналогично с третим столбом для ворот...Так нет?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Устанавливаются столбы по горизонту и прямой, потом на них привариваются шарниры и вешаются ворота. Все!
  3. SdriveR
    SdriveR
    SdriveR
    На столбах петли уже приварены. Т. е. полный комплект, надо только установить ровно.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Отвес-то есть?
  5. SdriveR
    SdriveR
    SdriveR
    Отвес есть, а без него никак чтоли? Я думал по уровню. Ладно придумаем че-нить. Просто не хотелось бы чтобы одна створка ворот была чуть ниже\выше другой.
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Гидроуровень может помочь в этом случае...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плохо! Придется изворачиваться! Отвес и гидроуровень...
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Створки ворот между собой прихватте сваркой с зазором. Когда бетон затвердеет - срежите...
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Думаю правильный совет. Я вот ворота сварил сам, но пока не установил, тоже думаю сваркой 2 воротины сварить или струбцинами стянуть через прокладки для зазора.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вот это ПРАВИЛЬНО! Затем по уровню вертикаль, и навесы! И будет ОК! :)]
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! С тем, что цветное, осторожненько:
    По уму надо бы проемы калитки и ворот "заневолить" П-образками. Можно бы и уровни навески ворот и калитки сделать разными. Но, скорее всего, купленный набор "три столба + три створки" этого не позволит... Ну, хотя бы сделать нечто подобное: DSC05333.JPG , потому, что "каждая створка на отдельно стоящем столбе" долго не простоит.
    Со столбами, стоит только взяться, и все получится. Только если грунты пучинистые, бетонировать столбы в необсаженной скважине нельзя: вытолкнет быстрее, чем "голые".
    Мы на своем болоте сначала готовили полутораметровые обсадные трубы для заборных столбов DSC05299.JPG , но воротный столб 80х80 мм в "сотку" не войдет, для них взяли Ф=160мм IMG_3954.JPG , у нее фланец как раз по диаметру лопастей садового бура Ф200.
    Вставляем "обсадку" и делаем обратную засыпку не вынутым грунтом (он плотно в затрубное пространство не вернется), а песком с проливкой и штыкованием IMG_3722.JPG .
    В трубу - пескобетон, в него - столб (идет, как миленький: не герметичная же на нем заглушка).
    Чтобы не утоп лишнего, подпирали чопиком из доски (см. средний) DSC05310.JPG .
    Струбцинки здорово помогают:super: ! ... Собственно, при прогоне забора...:|:.
    Подозреваю, что купленный набор - это три столба с двумя петлями, и три створки с петлями и проушинами под замки.
    Тогда по такому принципу разметить оси скважин: img025.jpg (либо по расчету), засверлить, залить в трубы пескобетон, вставить столбы. По уровню подпереть чопиками в петли. Навесить створки, скрутить створки ворот меж собой и калитку к столбу, и только тогда делать обратную засыпку песком, чтоб столбы нашли свое место и в трубах и в скважинах. Укосинами выставить в вертикальную плоскость и ждать схватывания. :victory:
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Опаньки! А навесы уже сварены!
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А что с приваренными петлями будут проблемы при установке? Какие? И как тогда устанавливают покупные ворота? Я уже ворота сварил и буду ставить в ближайшее время.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не с петлями, с установкой столбов! Если устанавливать столбы без петель и они будут отличаться по высоте в 1см, то ничего страшного... Нельзя сказать также при уже приваренных петлях, будет либо перекос в створках, либо на не одинаковой высоте. Практика установки ворот такова: устанавливаются столбы, потом подгоняются по высоте спаренные (схваченные сваркой) створки ворот и сварка петель (навесов).
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну я предпологал, что пробурю отверстия под столбы, стараясь на одинаковую глубину. Вставлю столбы не засыпая их, одену воротины на петли, соединю их струбцинами, и буду высотвлять столбы по уровню пока не засыпаны.
