Старые деревянные перемычки
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем polmail, 05.06.12.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Друзья, нужен совет. Есть старый частный 2-эт. кирпичный дом, 1944 г. постройки (кирпич на известковом р-ре). Дом крепкий, без трещин. На носу капитальный ремонт строения и, разумеется, замена окон. Однако перемычки над окнами (и входной дверью) - деревянные. Толстые. Возможно дубовые. Еще довольно крепкие, но время и насекомые их здорово потрепали за эти годы. И продолжают трепать.
    Нужен совет: возможно ли поменять эти толстые перемычки? И как сделать это, особенно на 1 этаже, чтобы дом не рухнул? Стена больше полуметра толщиной. Я, блин, уже себе всю голову сломал:faq:
    Фото:
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Что, неужели нет никакого решения этой задачи?
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Понятно:(
    Тогда хотя бы подскажите, как их подольше сохранить "в добром здравии" (закрыть, обработать), перед оштукатуриванием дома и заменой окон.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    По фото помощи не будет. Найдите нормальную контору на месте. Нужно инспектировать проём,насколько хорошо изготовлен раствор, скрепляющий кирпичи.
    Нужны "строители".
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Спасибо. Вы имеете ввиду, что, если раствор прочный, то замену перемычек можно производить без усиления стены?..
    Честно говоря, я бы на это точно не пошел. Во-первых, известковый р-р всегда уступает по прочности цементному. Во-вторых, дом 44 года. Он очень старый.
    Интересно узнать, есть ли вообще в практике у кого-либо опыт замены перемычек. И какие решения для обеспечения безопасности процесса при этом использовались.
    Либо как обеспечить максимальную долговечность/прочность имеющихся перемычек перед кап. ремонтом строения.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Перемычки пропитать "антисептиком", пожалуй и всё. Заменить двумя кусками, постепенно. Выпиливаем часть уличную, вместо неё вставляем сваренную под это дело профтрубу. Затем тем же порядком внутри.
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Возможно... Что, если перемычку просверлить насквозь раза три-четыре в верхнем слое, прилегающем к кирпичу, благо дерево, вставить в сквозные отверстия что-нибудь прочное из металла, типа той-же проф. трубы или просто трубы, которые поддомкратить слегка, с обеих сторон? И уже после этого менять ее частями, как Вы говорите. Хоть какую-то нагрузку они на себя возьмут, для подстраховки, а мешать особо не будут, ведь они будут сверху перемычки?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Этими действиями только ослабите.
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ослаблю перемычку? Но ее же все равно менять? Отверстия могут быть и небольшими... какая-то подстраховка нужна.
    Или такой вариант: два домкрата, ближе к середине держат уличную часть перемычки, пока эта часть распиливается на половинки/четверти. По частям вынимаем, всегда хотя-бы один домкрат середину держит. То-же делаем изнутри. При этом вставляем проф. трубу. Я еще не до конца продумал процесс, но пока выглядит вроде реально.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну вот Вы на правильном пути, а говорили "всю голову сломал".
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    С Вашей помощью:)
