1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Мэйд ин "Джамшут энд К*"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем djade4ka, 04.06.12.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Срочно нужен совет! Ситуация в следующем: т. к. забор у меня длиной 300 м, то работают на нем 3 бригады, из них 2 из братских южных республик. Забор из украинского клинкера "Керамейя", укладывается на "Квик микс VZ 01", шов полностью заполненный. Так двое хитрожопых, загорелых рационализаторов, работающих в самом дальнем углу, решили рвануть объем и заднюю часть забора, которая выходит к соседу прошли пустошовкой, полагая, что никто этого не увидит. Номер не прошел, но что теперь делать - ума не приложу! При попытке заделать шов, раствор выкрашивается, адгезии нет, дождями вымоет все нахрен. Понимаю, что нужна щелочь, но кока колу нельзя, потому что смесь бежевого цвета, может с количеством "Фейри" поэкспериментировать? Или говорят можно яичный белок добавить? Но какие пропорции? Ну в общем обращаюсь к коллективному разуму, помогите братцы! Запороли эти уроды метров 30, если разбирать забор, то весь кирпич на свалку, плюс смесь, плюс логистика... Им этого точно не отработать. Сцуко, аж потрясывает...
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
      Представитель компании
    Первое, что на ум приходит, это использовать специальный состав для расшивки швов от того же производителя, даже в цвет сможете попасть. Рекомендую связаться с Quick-Mix напрямую и получить квалифицированную консультацию от них.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    От чего раствор выкрашивается? почему нет адгезии? хороший раствор на нормальном цементе имеет отличную адгезию, главное место шва вычистить от пыли и увлажнить (из пулевизатора)
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Спасибо, уже связался, это смесь для затирки швов FM, но в наличии ее нет, т. ч. даже не попробовать.
    Это готовая смесь, и клинкер - все немного по другому.
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    По ходу они раствор плохой сделали...выковыриваете сколько можно и расшиваете хорошим, готовая смесь пойдет, ее надо мешать не так жидко как раствор, что бы не пачкать кирпич, а такой что бы шар с него слепить и он не крошился и при этом не пачкал кирпич...на терку раствор подводим к шву и расшивкой в шов забиваем...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Обычная практика... После кладки делается расшивка, не вижу трагедии. Даже при всем желании при кладке не возможно заполнить 100% шов!
    В подтверждении фото выше...
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    На пальцах сложно объяснить, это место между двумя заборами, туда фактически нет доступа, поэтому договоренность сразу заполнять шов. Забор 2 метра высотой, ширина фундамента 50см, от фундамента до соседского забора 5см. Вот как-то так.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это другой вопрос! :flag:
