Подкосы в силовом каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИванАнтипов, 04.06.12.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    И окно нарисовано неверно.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мда, вроде как и одной лаги хватает, но сказать что с запасом нельзя :nono:
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Проектировщик Ваш не ахти какой(
  4. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Да я это уже понял :) а что на счет предложенной мной конструкции на предыдущей странице... интересует можно ли так располагать лаги?
  5. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Не пугайте человека:)] Смотреть нужно всегда на относительный прогиб, если он больше 1/360 (к примеру 1/300 или 1/250), тогда перекрытие будет слабым и зыбким. В нашем случае мы имеем достойный прогиб 1/457 пролёта, так что доска 200х50 мм. с шагом 600 или близким к нему - вполне надёный и долговечный вариант:super:
    Точно подмечено;)
    Можно, но лучше использовать гвозди и крепить не только к стойке, но и в косую к нижней обвязке:hello:
    П. С. И не надо ни каких сдвоенных лаг!
  6. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да тут дело даже не в относительном прогибе... Просто дерево (общем-то как и любой другой материал) со временем прогибаются под нагрузкой. Кто его знает, на сколько лаги прогнутся через 10 - 15 лет?
    Да и ощущение твердости и монументальности конструкции у всех разное. Кому-то и мало, кому-то достаточно. Все от предпочтений. Для дачного дома конечно прокатит. Опять же смотреть нужно, какое покрытие (плитка, керамогранит, ламинат), что в помещении находиться будет (только ковёр, тренажер с 500-литровой джакузи, либо же рояль). Я же исходил из среднестатистической усредненной нагрузки. Ну да ладно, спецы поправят.
    Меня другое беспокоит: при таком соединении лага-стойка не будут ли все вибрации при ходьбе по полу передаваться на стены? У платформы же все-таки такие вибрации передаются в меньшей степени, т. к.:
    а) пол - единое целое
    б) отделен от стоек лежнем и ОСБ.
  8. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Я собственно из-за чего затеял весь этот велосипед с креплением лаг к стойкам... в технологии платформа мне все нравится и все понятно, кроме одного! нужно сначала полностью сделать перекрытие пола и уже на него ставить каркасы стен, дак вот не ясно как это сразу, когда еще нет ни стен ни крыши утеплить пол! намокнет же все там. Как этого избежать, может быть можно черновую фанеру или ОСБ положить только под каркасы стен с небольшим припуском, а все остальное пространство пола не трогать и настелить оставшуюся черновую фанеру уже после утепления? или как поступают обычно?
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я делаю так...
    По периметру идет доска на 200мм между ними лаги пола. Потом устанавливаю перемычки под стены, но так, чтобы они выступали на 2см. Под стеной утепляю и ставлю стены. Кидаю временный пол и собираю каркас дальше.
  10. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    "Перемычки под стены" не совсем понял что это?
    будет ли большой ошибкой, если исключить из под нижней поперечной связи плиту чернового пола? платформа.jpg
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Не стройте так как на вашем рисунке (в 10 посте), стройте платформой, я так делал-реально неудобно. Неудобно работать, неудобно потом утеплять, много нюансов. Стройте как советует Евгений. Под стены закладывайте полосу ППС, стены ставите на половину ширины лаги, на вторую кладете черновой пол без утеплителя. У Евгения в темах гляньте, как он делал. Это опыт и его, как говориться, надо изучать. А на своих ошибках сами знаете кто учится.
  12. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    В последнем проекте сделал как написал Евгений, надеюсь суть вы поймёте. Опирание стен.png
  13. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
  14. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Подскажите, а как в случае "платформы" располагаются лаги пола в местах пересечения внутренних несущих стен (пересечение крест на крест)?
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А как это: и несущие и пересекающиеся?
