Подкосы в силовом каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИванАнтипов, 04.06.12.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Доброго времени суток.
    Заказал проект дома. Проектировщик настаивает на использовании подкосов именно так, как изображено на рисунке. Я же сколько изображений каркасников не смотрел, ни разу не видел такого кол-ва подкосов в конструкции.
    Знающие люди подскажите на самом ли деле нужно каждую вертикальную стойку каркаса подпирать или достаточно подпереть угловые стойки или сделать как на фото?
    Кстати, подкосы говорят делать из такой же доски, что и каркас, т. е. 50 х 200... я замучаюсь потом утеплитель так резать. Снаружи каркас будет обшит доской 25 х 150 елочкой вместо плит ОСБ. Вот и возник вопрос действительно ли нужно так мучаться с этими подкосами?
  2. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Если обшивать доской по диагонали то подкосы (для гарантии) можно оставить только по углам, некоторые при такой обшивке вообще подкосы не ставят. Обшива будет выполнять диагональные связи.
    Если говорить о подкосах по вашему факту, то стоят они не правильно. В угля должны упираться.
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Вы имеете ввиду, что в проектном черчеже они изображены не правильно, а на фото сделано верно?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Укосин достаточно по углам. Врезаны они должны быть в верхнюю и нижнюю обвязки под углом 45-60 градусов. На Вашей фотке они сделаны неправильно. :hello:
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    А на чертеже?
    Ещё - в фахверке и тимберфрейме укосины достаточно короткие и врезаны только в нижние и верхние основания опорных балок. Не рассматривая массовость такой практики (когда эти дома строили, ещё не было никаких Кодов и СНИПов), всё же подтвердившей временем жизнеспособность такого расположения укосин при отсутствии обшивки листовым материалом, правильно ли это? Или насколько допустимо с точки зрения сегодняшних знаний?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я Вам привел вырезку из современного действующего канадского КОДа о правилах строительства каркасников. А решать, делать правильно или нет, Вам. У нас бы инспектор никогда не принял такие укосины.
  7. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    На схеме-чертеже - 77градусов.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет, я не о том. Коды, которые Вы выкладывали я читал, и внимательно. Меня интересует Ваше личное мнение про короткие укосины в старинных каркасных домах.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня нет такого мнения. ;):hello:
  10. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    СП 31-105-2002​
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ​
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ​
    7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас "платформенного" типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.​
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости. В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам. Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.​
    :hello:
    то что на фото - и по материалам норм. и к 45градусам ближе. (только вызывает сомнение пристыковка раскоса к крайней стойке).
    То что на чертежике - по матералам не айс, зато врезаться не требуется но больше замороки с вырезанием утеплителя. Ну и крайние стойки в чертеже не раскреплены раскосами.
  11. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Ну, т. е. подводя итог получается, что если каркас обшивается ОСБ или доской по типу ёлочкой, то укосины вообще не нужны? но для успокоения можно их установить, хуже они не сделают... Так получается?
    У меня еще вопрос в догонку... есть ли существенный недочет в схеме, что на рис. 1? Рис 1.jpg
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А проектировщик случайно с лесопилкой не сотрудничает? :)] Явно перестраховывается, сводя весь смысл укосин к нулю. Да, не нужно врезать, кроить, укосина получается одна внутри стены. Но утеплитель как резать?
    Может так? (см. вложение)
    А сколько у вас получается пролет и из какой доски, что вы две лаги за раз кладете?
  13. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    То что на чертежике - по матералам не айс, зато врезаться не требуется но больше замороки с вырезанием утеплителя. Ну и крайние стойки в чертеже не раскреплены раскосами.[/quote]
    а что не так в пристыковке к крайней стойке?
    Я именно так и предполагал изначально как Вы изобразили, но когда выдали проект решил сюда и написать:faq:
    Пролет 3,2 м. сдвоенные лаги из доски 50 х 200 на ребро (может и имеет отношение к лесопилке :aga:)
  14. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Мне кажется перегибает ваш проектировщик. На первом этаже частокол, а в уровне второго - не одной связи...
  15. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    может быть это из-за того, что там высота 850 мм. хотя угловые думаю стоило бы подпереть.
