Армирование газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Anastasia2011, 04.06.12.
  1. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Добрый день,
    Как нужно армировать блоки ytong? Достаточно ли армирования углов сеткой Вр3 25x25 каждые 4 ряда, а также под окнома арматурой? Или еще что-нибудь нужно?
    Спасибо!
  2. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А зачем вам сетка, вы что блоки на раствор будете ложить? Соблюдайте инструкции производителя, кладите блоки на клей, армирование арматурой Ф 6-8 в штробах, армопояс по последнему ряду на этаже НЕРАЗРЫВНЫЙ обязательно. а вообще лучше проект иметь официальныйи и если есть спорные вопросы обращаться к производителю для консультации, они помогут, это факт. :)
    На форуме Аэрок много ответов на вопросы, я думаю блоки не шибко отличаються можно и на требованиям по аэроку ориентироваться. www. forum. aeroc. ru
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну не Ютонг конечно но так армировали мы газобетон! И армопояса делали два. Один между первым и вторым этажом, второй по верху стен.
    В дальнейшем дом ещё будет утепляться снаружи.
  4. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Строители согласно тех. решениям по Ytong армировали (закладывали арматуру) только окна большие 1,80м. Сейчас выясняется, что нужно Армировать все окна иначе будут микротрещины или еще хуже трещины. И что теперь делать если уже строители залили арм пояс! :((
    Может обойдется если у меня монолитный цоколь на котором будет 2 этажа из ytonga? На первом этаже окна меньшие 1,8м без армирования, на 2м армирование еще успею сделать.
    Если честно я в глубоком шоке!
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если и появятся эти усадочные трещины, то впринципе ничего страшного. Главное не спешите с отделкой (примерно годик), что-бы потом не переделывать.
  6. Anastasia2011
    Anastasia2011
    Anastasia2011
    Как думаете может быть можно еще вынять блоки из окна, сделать штробы, а в боковых блоках сделать штробы с помощью дрели и заложить арматуру?
    В этом году хочу отштукатурить, отделка будет через год-два когда газ будет
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вынуть врят-ли получится. Можно выпилить ножовкой, но я этим не стал-бы заморачиваться. Штукатурьте, если трещины и появятся, то в дальнейшем их легко зашпаклевать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поздно вытаскивать блоки -армирование подоконное должно быть +50см в обе стороны от окна -это уже не сделать.
    Лучше не штукатурить до следующей весны, но если сильно хочется -тогда штукатурить с сеткой обязательно.
