Прошу совета по глиняной стене
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем mon, 04.06.12.
  1. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Если Вы заметили то цоколь не треснул так что не надо грешить на слабый фундамент и "убирать пучение грунта";)
    Обратите внимание цоколь не треснул ...пучение грунта ни при чем ;)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Возможно свесы крыши маленькие и косой дождь и т. п. таки льет на стену и глина тянет влагу разбухает.
    Отмостка высокая и чтобы по капелярам влага с фундамента так высоко поднялась както не особо верится.
    А вот что дождь капает на отмостку и от нее брызги летят на стену легко.
    Я себе залил отмостку узинькую в 5 см в итоге стало хуже. Стена выше отмостки в дождь смотрю макреет. давай делать скос отмостки от стены в 45% чтобы брызги от дождя не на стену лители помогло.
  3. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    бетон как губка впитывает в себя воду, именно для отсечки этой воды на фундамент кладут рубероид, а уж потом сооружают стены ...и не важно стены из дерева или кирпича, гидроизоляция присутвует всегда, потому что фундамент может дать очень много влаги:hndshk:
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Из чего стена важно.
    Глиняная гидроизоляция (глиняный замок) использует свойство глин выдерживать напор до порога, равного "начальному градиенту напора". При наружной гидроизоляции глиняная прослойка создает эффект закупоривания пор бетонной ограждающей конструкции, то есть делает бетон условно непроницаемым.
    Раньше делали не обожонные глиняные кувшины и спокойно в них хранили воду
    + там сантиметров 20-30 глиняного замка никакая влага с фундамента сквозь него не пройдет. разве что под домом постоянно болота.
  5. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Где 20-30 см глинянного замка ?
    глиняный замок не защищает от капилярного переноса влаги -это вертикальная гидроизоляция, да и кто бы ее там делал то...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Там вся стена по сути является глиняным замком.
  7. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Глиняные замки изготавливают в переставной опалубке или непосредственно в котловане, послойно (толщина слоя 20-30 см) с обязательным мятьем, трамбованием и уплотнением. Толщина замка обычно составляет 60-120 см. В результате, грунт, прилегающий к фундаменту, замещается на тщательно утрамбованный водонепроницаемый слой глины. Стена там НЕ является глиняным замком- это деревяное здание обмазанное глиной по дранке. ВСЕ!
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Посыпаю голову пеплом. про деревяный мазаный глиной пропустил. чето решил что он целеком глинобитный
  9. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Мда...и где это вы нашли глиняный замок толщиной в 1,2 метра? Покажите мне этого идиота?
    Автору: по-моему причина одна - паронепроницаемая цементная штукатурка закрыла саманную и у вас идет накопление влаги из стены между двумя покрытиями.
    ИМХО, фундамент здесь никаким местом.
    Да, и закрывать глиняную стену пеноплаздом, как советуют некоторые...это просто п...пец...
  10. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Договорились ! Краткие выводы
    1 Нижние венцы активно " дышат " в следствие чего штукатурка отслоилась зато верхние не дышат ...чего им дышать то ? нижние надышались ...:)]дерево такой загадочный материал хочет дышит хочет нет:)] никогда заранее не предскажешькак себя поведет
    2 Финишная шпатлевка...вот ведь как легла то ...на нижних венцах паронепроницаемая до ужаса зато на верхних залюбуешься всю влагу из себя выпускает ...чудо а не материал...и ведь с одного можно сказать мешка а тут дышит тут не дышит! наверное на заводе модификаторы недоболтали...мешок перед вскрытием если хорошенько потрясти...модификаторы доболтать...
    Вроде бы все ...управился...подвел итоги
    Еще раз влага заходит СНИЗУ ! .Если бы проблема была в шпатлевке облезло бы все строение. mon если у Вас цоколь не имеет уклона для стока воды (лучше бы там был ОТЛИВ) то это тоже может быть причиной того что влага просачивается в нижние венцы посмотрите стоят ли после дождика лужицы на Вашем цоколе. Они могут показаться незначительными но даже небольшое количество регулярно пополняемой воды способно наделать немало бед .
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Так оно и облезет, со временем...
    Теоретизировать можно долго...Вы не задумывались о том что штукатурка могла уже отойти от стены на большой площади и выходящая из стены влага "упершись" (извиняюсь за ненаучный термин) в цементную штукатурку стекает ВНИЗ где благополучно начинает отслаиваться...?
    З. Ы. На счет отливов согласен...
  12. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Что то есть в Ваших предположениях...тогда сверху штукатурка должна "бухтеть" если отошла от дерева но не раскисла как снизу...отвалится позже- пластом. Автор все равно не оставит все в таком состоянии, потихоньку вскроет штукатурку и увидит откуда идет влага. Напишет, а мы посоветуем, если будет в этом необходимость, пока же я честно говоря в затруднении...склоняюсь к неважной гидроизоляции, но в замешательстве...
    может и правда уже "бухтит" на фото ведь этого не увидишь:hello:
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Думаю тут возможен вариант 50/50: и накопление влаги+плохая гидроизоляция низа...
    P. S. На stroimdom была темка: саманную стену оштукатурили цементным составом, общая толщина штукатурки от 5 до 7 см (стена сильно неровная). Так вот, у него вся стена "бухтит", но благодаря толстому слою покрытия и тому, что цоколь выступающий (есть на что опереться), пока стоит, не падает...:aga:
    Для себя решил снаружи по легкому саману - только глиняное покрытия + чистовая известь-песок :hello:
  14. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    :hello:
  15. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Я вернулся)
    Вскрытие показало, что вся новая шуба живет отдельно от старой глиняной стены. То есть весь пирог - новая глина+стартовая шпаклевка+финишная практически висит на просечно-вытяжной сетке, которая прибита к дому. Понятно, что решение было в корне неправильным, но что сделано, то сделано. Вырвало в тех местах, где глина каким-то образом набрала воды - то ли в трещины, то ли еще откуда-то. Радует только то, что размер разрушений не очень большой - 2 м. кв. по всему дому.
    На данном этапе ничего умнее не придумал чем в местах разрушений содрать все до сетки и замазать Ceresit СТ 29. Вопрос в следующем - обязательно ли все это сейчас красить или подождет до весны?
