Прошу совета по глиняной стене
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем mon, 04.06.12.
  1. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Деревянный мазанный глиной дом был отремонтирован 4 года назад.
    Старую глину содрали почти до дранки. Набили просечно-вытяжную сетку.
    Сначала слой глины. Сверху слой стартовой, потом финишной шпаклевки Церезит, номера точно не помню, но для наружных работ. Сверху все покрашено фасадной акриловой краской.
    Проблема в том, что все держится отлично, но в местах где дом больше всего дышит штукатурка просто ломается. То есть не отваливается, а именно ломается. На уровне выше полуметра все отлично - никаких заломов и больших трещин нет.
    Сейчас встал вопрос - что делать с нижней частью. То ли штукатурить, предварительно содрав все опасные места, то ли зашивать на уровне полуметра сайдингом. Что посоветуете?
  2. Paulkiri79
    Paulkiri79
    Paulkiri79
    Тирасполь
    Думаю, сайдинг лучше... Глина - вообще непредсказуемая штука...
  3. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Это понятно), но глина как-то душевнее ...
  4. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    Вы не правильно сделали. По глине нельзя наносить цементную штукатурку. Нельзя на слабое основание ставить жёсткий финиш. По глиняной штукатурке надо проходить известковой краской, тогда всё будет нормально.
  5. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Может и так, но попробуйте эту глину нормально выровнять ... Да и трещины пошли только в тех местах, где дом "дышит". Я думаю, что заломы появились бы что не наноси - дерево есть дерево, особенно старое и без нормального фундамента ...
  6. Marpasha
    Marpasha
    Marpasha
    Московская область
    mon, Вы же сами сказали, что глина душевнее, и правильно сказали, потому что глиняная штукатурка дышит, Вы наносите цементную штукатурку и тем самым закрываете все поры, а водяным парам надо куда-то выходить, вот этот пар и рвёт штукатурку. И ещё, закрыв свободный воздухообмен, подвергаете деревянный каркас риску гниения. Глина консервирует дерево, так-что причина не в дереве, а в Вашей финишной штукатурке.
  7. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Глину можно "нормально выровнять" умеючи, технология своя, инструменты. Например, в Узбек4истане видел работу мастеров, которые из саманной (глиняной) штукатурки вытворяли чудеса: более грубым и густым составом выравнивали, давали просохнуть (затвердеть) и финишную отделку выполняли тонким слоем глиной с добавлением опилок вместо самана. Пользовались на финишной отделке "малкой", металлическим прямоугольным, примерно 30 х 10 см, с ручкой инструментом, напоминающим тёрку.
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Эх! Где же их искать в моей глухой деревне, там и криворуких-то с трудом нашел)
    А "малка", насколько я помню, это столярный угольник с изменяющимся углом для переноса угла ...
    Может я и ошибаюсь, но сомнительно ... я же говорю - заломы появляются только в местах где дом "дышит" сезонно - посмотрите внимательнее первую и четвертую фото. Я сфотографировал ВСЕ места с заломами, их больше НИГДЕ нет.
  9. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Заломы появляются только в местах где дом "дышит" - здесь "дышит "там "не дышит" ...странно как -то.Наиболее вероятно все дело в горизонтальной гидроизоляции, там где она нарушена дерево впитывает из бетона влагу, после заморозков рвет штукатурку...Может в этом дело?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По моему у Вас просто фундамент пучит по разному стена гуляет вот оно и трескается. так как глина пластичная то нижний край стены девормируется а до верха недоходит. С чего вы решили что дышит дом только внизу стены? Вам надо убирать пучение грунта. пенопласта 5-10 см толщиной вокруг дома и отмостку залить. хотя вы там уже фундаметна налили так что сразу и не скажеш как лучше с этим бороться теперь.
    В подтверждения версии про неравномерное пчение фундамента. глянте на углы в них доступ холода с 2 сторон и земля промерзает сильнее следовательно больше поднимается вверх а затем опускается как раз там у вас на фото и максимальные повреждения. а для дышать там самый толстяй слой стены и воздуха выходит в углу меньше всего.
    И воду отведите дальше от дома. а то она у вас стекает в самое проблемное место.
  11. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Отмостка есть, а фундамент какой уж достался)
    Сток воды есть! от угла с трубой идет желоб бетонный, по нему все стекает и ничего возле дома не скапливается ...
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наверное лучше пенопласта 50-100 прилипить хотя бы до уровня окон и отштукатурить. дом утеплите влагу уберете пенопласт при желании щас есть фигурный можно очень красиво обыграть бордюр. получится дешевле чем сайдинг, а сразу решается 3 задачи. утепляете гидроизолируете и закрываете проблемные места. и покрасит в тот же цвет не проблема или подобрать какой нравится
  13. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Спасибо, вариант неплохой, буду думать!
  14. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    С чего Вы решили что высохшая глина пластичная ? снизу штукатурка трескается не потому что фундамент гуляет (нижние венцы гуляют с непластичной глиной:)] а верхние с пластичной, стало быть стоят неподвижно!) Нарушена горизонтальная гидроизоляция, за счет капилярного подсоса глина впитывает влагу из фундамента, при заморозке штукатурка отслаивается... только поэтому отслоилось только снизу и невысоко если бы гулял фундамент вертикальная трещина ушла бы высоко вверх
    и все выглядело бы совсем по другому! ;)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По поселку милион домов стоит глинобитных на земле. трещина будет если это глиняный саман. а так она же саломой проармирована на всю массу я тут 3 метра глиной стены разрушал. просто жуть, кувалда отбойный молоток топор. кроя срубил осталось типа столба 70 на 50 см и метра полтора в высоту кувалдой лупил бестолку.
