1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 31
Мечта сбывается! Мы строим Дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Laubfrosch, 04.06.12.
  1. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Всем привет! :hello:
    История эта началась еще несколько лет назад, когда мы с женой были еще беззаботными студентами, но уже тогда точно знали, что однажды непременно поженимся и построим свой уютный, теплый, настоящий дом!
    Прошли годы… мы поженились, и мечты приобрели вполне конкретные очертания. Долгими зимними вечерами мы рисовали проект, крутили-вертели, стирали, снова рисовали и, в итоге, получилось то, что получилось.
    За основу был взят проект 10-52. Когда увидели его, сразу поняли, что он – именно то, что нам нужно. Дом по габаритам, форме и планировке идеально вписывался в границы нашего участка, а дополнительным бонусом являлось то, что с балкона открывается живописный вид на реку.
    Очень символично, что первый день стройки совпал с нашей первой годовщиной свадьбы! :)
    Коротенько о технической части:
    Фундамент: Лента общей высотой 80см + 20 см цоколь (80 см бетон + 20 см пескобетонные блоки). Ширина ленты 25 см. Участок неровный, перепад высоты примерно 70 см на 10 метров. В верхней точке лента возвышается над землей на 30 см, в нижней - около 70 см.
    Армирование: Вязка арматурного каркаса арматурой Ф14 в 2 нити вверху и внизу ленты.
    Перекрытие пола: Из доски 200х50. Черновой пол 18 мм фанера (размер 1250 на 2500)
    Каркас стен: Из доски 150х50
    Кровля: Металлочерепица (Стропила из доски 200х50)
    Обшивка: ОСП-3 с наружней стороны, сайдинг по обрешетке. Внутри гипсокартон, вагонка.
    Утеплитель в перекрытиях: Тульская ЭКОВАТА
    Утеплитель в стенах и крыше: Paroc extra
    Строить будет Silent и Ко. Он же ответит на все вопросы, на которые я ответить не смогу.
    Сразу оговорюсь, стройку планировали начинать в июле, но так как бригаду нужно было чем-то занять, решили построить фундамент сейчас.
  2. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Итак, стройка началась. Лес и все необходимое для постройки фундамента закуплено, принято, сложено и укрыто. Ответственным за доставку, прием и укладку материала был прораб Олег, за что ему огромное спасибо. Ну и ребята-строители, конечно, тоже молодцы.
    Провели электричество на участок.
    Деньги творят чудеса, всего за месяц были получены все необходимые документы, установлен счетчик.
    Да будет свет!
  3. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Собственно, схема фундамента:
    В верхней точке участка, там где глубина фундамента самая большая, произошла небольшая проблема - грунт начал осыпаться. Проблемурешилинесколькодосок 100х25.
    20 см песчаная подушка. Утрамбовка происходила с использованием современных технологий. :)
    Внешние стенки опалубки получились такими не случайно. Решили сэкономить материал, роль опалубки сыграет пеноплекс, с помощью которого утепляется лента. Дабы бетон (кстати марка бетона М300) не уплыл в речку, через каждый метр были установлены подпорки.
  4. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    В воскресение, перед отъездом сделал несколько фото, бригада в это время монтировала гидроизол.
    И напоследок вид сверху:
    Совсем забыл про планировку.
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Поздравляю с началом :)] строительства.
    Вопрос про утепление ленты. Как оно будет выполняться? У вас ведь вентилируемое подполье?
    Узел цоколя решен? картинку бы глянуть...
  6. silent
    silent
    silent
    Отвечу и подпишусь на тему заодно :hello:
    Вентиляция подполья предусмотрена, с осени продухи закрываются, весной открываются. По всему пятну застройки будет выстелена ПЭ пленка, что практически сведет на нет выделение влаги землей. Цоколь будет выложен высотой в 1 блок 200*200*400, это решение связано с организацией продухов, логичней оказалось сделать их в выложенном цоколе, чем поднимать ленту и делать их (продухи) под рядами арматуры.
    Проект еще будет перерабатываться, но уже сейчас понятно, что некоторые стены будут стоять на блоках, а некоторые на каркасных конструкциях. Подробности будут ближе к строительству, т. е. в июле. ;):hello:
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Laubfrosch Выложите пожалуйста файл СкетчАпа с Вашим проектом.
    silent поясните пожалуйста момент по укладке гидроизола. Смутило фото № 2 в посте № 4. Гидроизол некоторые люди используют также и в виде одного из слоёв шумоизоляции. В этом случае с гидроизола снимается плёнка, нагревается и, стороной на которой была плёнка, клеится на поверхность. Вроде и с фундаментами точно также. Смутило на фото то, что у вас плёнка получается не к фундаменту. Как решаете этот вопрос? Обжигом гидроизола после снятия опалубки?
  8. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Уважаемый, Karnazh... как бы вам ответить...чтобы не забанили :)
    Хотите я вам его продам? надеюсь вы понимаете, что проект это результат долгих мучительных родов, с 2 выкидышами...
  9. silent
    silent
    silent
    Шумоизоляция фундамента? Спасибо, посмеялся сильно. Я в принципе все фундаменты которые делал, все тихие получались...
    Вы пробовали пленку с гидроизола снимать? За этим занятием можно недельку провести на этом объеме, обычно ее сжиают при сплавлении листов. В данном случае гидроизол используется в качестве ограждающего слоя от земли, не более. Если воды в земле много, то никакая гидроизоляция фунд от намокания не спасет, поэтому у меня убеждение такое: не надо его делать из бумаги и будет здорово, если ему не давать промерзать (разрушение обычно происходит на этом этапе).
  10. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    По моему слишком большой перерасход бетона выйдет. Не обязательно под каждой перегородкой бетон лить. Тогда уж проще полностью бетонную подушку залить под всем домом.
  11. silent
    silent
    silent
    Расчет представите?
  12. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Я имел в виду по периметру и по середине бетон, и этого было бы достаточно, а про подушку эт я просто так написал-слишком много выкопано.
  13. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Такая форма фундамента обусловлена в первую очередь формой дома.
    Эркеры дают изгибы ленты, а изгибы это слабые места. Поэтому их пришлось укреплять.
    Под каждой перегородкой нет бетона, бетон есть только под несущими стенами. + не забывайте про перекрытие пола, 5 метровые пролеты не канают...
    По поводу перерасхода... тут один товарищ 64 куба вылил (у нас к слову получилось всего 16, хотя тоже много.) под АНАЛОГИЧНЫЙ проект.
    Ну там все по фен-шую. брус, уголки)
  14. silent
    silent
    silent
    Дополню: дело усугубляется не самым маленьким уклоном участка, поэтому по направлению уклона было предусмотрено 4 балки фундамента (2 наружные стены и 2 перемычки), на излом фундамент будет гнуть именно в этом направлении. Как бонус получили пролеты максимум 3 метра... А 16 кубов бетона не считаю большой цифрой для дома с внешними габаритами 12250*8900 (с учетом крыльца+эркеров), как было сказано выше люди умудряются и гораздо большие объемы вгонять.
    Про слишком много выкопано - это тоже вопрос наполовину полного стакана. На бугре много, внизу мало... истина как всегда где-то посередине. Не делать же фундамент под уклон, в самом деле...
  15. ЛенокМ
    ЛенокМ
    ЛенокМ
    Поздравляю с началом воплощения мечты :)
    бригаду когда вернете? нам оооооочень надо! :flag:
