Полотенцесушитель. К радиаторам или к тёплому полу?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VladOst, 04.06.12.
  1. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Двухэтажный домик из поромакса + облицовочный кирпич (70 кв. м.+70 кв. м.). Два санузла (5 кв. м.+8 кв. м.). В каждом водяной тёплый пол. Так же тёплый пол будет в кухне (20 кв. м.) и в коридоре (15 кв. м.). Каждый тёплый пол своим контуром. Отопление одним контуром на 1 этаж, второй контур на 2 этаж. Двухконтурный газовый готёл Протерм Гепард 11 кВт (возможно, "модифицирую" его до 24 кВт). Больший котёл газовики официально не дают ставить :(
    В каждом санузле по полотенцесушителю. Но трасса отопительная проходит по другой стене. Предлагают подключить полотенцесушители в контур тёплого пола, а не радиаторного отопления. Мативируют тем, что:
    1. доп. трассу тянуть не надо (дешевле, что ОЧЕНЬ важно)
    2. Вода в отоплении может доходить до 75 градусов, что для полотенцесушителя очень горячё (можно обжечься)
    3. Тёплый пол обычно включают раньше на несколько недель, чем отопление, следовательнополотенцесушитель будет дольше по времени рв рабочем состоянии.
    Что скажете? Ведь в ТП температура жидкости 30-40 градусов. Не мало для полотенцесушителя?
    Спасибо!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня тёплый пол, правда электрический, работает круглый год. На тёплом кафеле приятней стоять. Полотенцесушитель дополнительный то-же электрический. Я его включил через диод убавив его мощность в 2 раза. Моё мнение полотенцесушитель к полу.
  3. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Спасибо за мнение!
    В защиту подключения к ТП ещё один пункт забыл:
    4. Полотенцесушитель второго этажа будет иметь кран Маевского и предотвращать завоздушивание контура ТП
  4. Maddog
    Maddog
    Maddog
    Мне тоже советуют к отоплению а не к тп
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ещё раз повторюсь-стоять на тёплом кафеле приятней и летом. Мне-то всё равно но жена требует постоянно тёплый пол. Так-что полотенцесушитель всегда будет работать, как в нормальной квартире.
  6. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Как это ТОЖЕ? :) Мне наоборот советуют к ТП! :))
    Хорошо бы, конечно, чтобы полотенцесушитель постоянно работал. Но топить летом тёплый пол мне кажется излишним :) Нам наоьорот в +40 хочется на холодненьком постоять :))
    А для постоянного тёплого полотенцесушителя решили потом, если нужно будет, повесить дополнительный электрический один.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    к ГВС
  8. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Дом частный, двухэтажный! Т. е. водоотбор в кранах на ванную будет проходить через полотенцесушитель? :ogo: Т. о. полотенцесушитель будет работать только тогда, когда ктотол решил помыться? :no:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В таком варианте предполагается рециркуляция. :hello:
  10. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Это значит, что монтаж обойдётся дороже, да и котёл будет гоняться постоянно круглосуточно, даже летом? Ммм... Спорное удовольствие, хотя, если не думать о деньгах, а только об удовольствии, то почему бы и нет... К сожалению, не мой вариант :hello:
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В идеале полотенчико вешается на рециркуляцию гвс, но в вашем случае это мимо.
    ставьте на тп, куда деватся, не понравится, установите электрический.
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Совершенно верно, из последнего водозабора - вернуть трубу с гвс обратно в топочную!
    НЕТ!
    у вас ГВС должно работать через бойлер косвенного нагрева, и через него циркуляцию делать!
    Бойлер нужен с электр теном. что бы использовать летом!
    Только так и никак иначе, я так делаю.
  13. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Я планирую полотенчики зацепить перед насосно смесительным узлом ТП, и поставить на них терморегуляторы.
