Какой нужен автомат для подключения 3х фазного электрокотла на 14кВт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ИЛЬ, 04.06.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У котлов бывает понятие "разгрузка", состоящее именно в снижении мощности. Выполняется по состоянию внешнего "сухого" контакта. Мощность снижается по всем трём фазам, это не всегда удобно, но приходится терпеть. То есть перегрузку мы определяем отдельно по фазам, а котёл снижаем по всем трём.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/341084/view-image/05-il1.jpg
  2. dimar888
    dimar888
    dimar888
    Протерм Скат
  3. stolbunov
    stolbunov
    stolbunov
    Подскажите, пожалуйста, Котел Котел СProtherm Скат 14 KE 14 (14 кВт, 25А). Какой следует установить диф автомат по наминулу?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше установить пару устройств:
    1. Автомат 25А тип С 3Р.
    2. УЗО 25А (можно и 40А) 30мА тип АС (лучше тип А) 4Р электромеханическое.
    Хороший дифавтомат с такими характеристиками стоит порядка 15-20 тыс., а плохой электронный не обеспечивает безопасность в полной мере.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    14 кВт - это же порядка 12 А, имхо С13 самое оно будет
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А*230В*3фазы*1.1 = 12.1кВт - маловато будет...
    25А*230В*3фазы*1.1 = 19.0кВт - подходит
    20А*230В*3фазы*1.1 = 15.2кВт - подошёл бы, но экзотический номинал
    А вы как подсчитываете? :faq:
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Экзотичней некуда:faq:
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    трёхфазные ТЭНы имеют максимальную (номинальную) мощность при подключении треугольником, т. е. рассчитаны на напряжение 400 В, поэтому формула мощности P=400*3*I.
    ну и сечение провода достаточно 2,5 мм² по этой же причине.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А теперь пожалуйста поподробнее.
    Вы где увидели в этом котле 3-х фазные ТЭНы ? :faq:
    Откройте паспорт котла и посмотрите его характеристики и схему подключения. :nono:
    Тогда может лишнее словоблудие пропадет. ;)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Котёл имеет два трёхфазных блока ТЭНов по схеме "звезда" (123N) на 7кВт.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Да уж. Печальное зрелище :-(это они комбинацией включения шести ТЭНов пытаются изменять ступенчато мощность?
    Всегда был более высокого мнения о протермах, и понимаю теперь почему народ кипятильник в гидрострелку запихивает :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже если бы ТЭНы были включены треугольником, потребляемый ток составил бы примерно 21А. Те же самые 4мм2.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так и с сечениями они там налажали... А вообще, подключение треугольником - та ещё бяка в рамках всей системы электроснабжения, особенно для других однофазных потребителей. Так что не факт, что звезда это плохо.
  14. denrul
    denrul
    denrul
    Добрый день. Тоже предстоит подключать котел такой же. А можно попросить вас нарисовать или прислать схему по которой вы подключали котел? Может видео короткое снять или сфотографировать "щит питания" котла. Хочу понять какой набор комплектующих покупать для временной схемы подключения котла на зиму.
    Спасибо большое.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для временного подключения нужны автомат и УЗО или диф. автомат.
    И заземление.
    Дальше схема усложняется в соответствии с Вашими желаниями и возможностями.
    Что касаемо постоянных схем, то их много разных.
    Не всякая схема, взятая из интернета может подойти.
    Обычно схема делается для конкретного дома.
    Пока сделал три ролика по котлам.
    Вот один из них.
