1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Можно ли укладывать брусчатку на песчаное основание?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем иван энгельс, 04.06.12.
  1. иван энгельс
    иван энгельс
    иван энгельс
    Энегльс, Саратовская область
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. На даче, в местах устройства дорожек, сделал канавку 15-20 см глубиной, уложил геотекстиль, на него песок и утрамбовал вручную с проливкой (без виброплиты). Подскажите можно ли укладывать на такую основу (щебня нет)?
    Спасибо.
    Очень нужен совет, так как уже работы надо делать.
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Можно...если снег чистить не будите:), а какая у вас по форме брусчатка? У меня такая http://www.google.ru/imgres?q=брусч...3&start=56&ndsp=35&ved=1t:429,r:31,s:56,i:302
    У меня примерно также. Только слой песка не больше 10см. Где снег не чистим там все ОК. Где почистили там её подняло на 30см :) оттаяло все встало на место, кроме бордюра он зараза так и остался торчать на 5 см выше брусчатки...пришлось его подбивать пока все сыро было.
    Клали брусчатку прямо на песок, прометали сухой смесью швы.
    Под машину 10см слоем щебень потом песок (скрываем щебень), брусчатка, сухая смесь. Чистили снег все стоит и не шевелится.
  3. иван энгельс
    иван энгельс
    иван энгельс
    Спасибо, зимой там не живем, пока правда. За счет чего поднимает? промерзает получается без снежного покрова?
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А какая у Вас брусчатка? Если большие плитки то я думаю лучше основательно все делать, потому что если будет гулять сильно видно будет.
  5. astorog
    astorog
    astorog
    Хочу укладывать брусчатку на дорожки и отмостку по такой же технологии. Насколько необходим при такой укладке геотекстиль? Какой надо брать?
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Москва Бутово- Тульская обл.
    В итоге, как лежит брусчатка?
