1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как облегчить будущий монтаж дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ктулху, 04.06.12.
  1. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Строю коробку дома. Пока без отделки. Стены - блок, крыша - профнастил по стропилам. В следующем году буду утеплять крышу.
    В углу строения планирую разместить печку-буржуйку с металлическим дымоходом.
    Что можно сделать сейчас для облегчения монтажа дымохода в будущем?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Самый удачный вариант - выбрав устройство сразу заложить дымоход. Если никак неполучается - то в месте прохода трубы нужен стропильный шаг 80 см.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Размещайте печь желательно не в углу, а так, чтобы труба выходила по возможности ближе к коньку крыши.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Не делайте вобще дымоход внутри дома.
    И опасно в случае прогара трубы и полезную площадь отжирает, и крышу дырявить надо.
    Делайте на стяжках по периметру стены - просто и безопасно: если модуль прогорит, то на расстоянии полуметра от древесины и прогарание видно будет. А если в доме - то сразу пожар
  5. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Но труба в помещении дополнительно обогревает...
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ой ли)
    запомните (извиняюсь за ментортво в тоне) всё что плоское - не обогревает.
    дымоход из нержавейки - не обогревает. он плоский, без граней, без конвекторов как у батареи.
    мало этого если стоит сэндвич, то он действует как термос. налейте в термос кипятка и проверьте: внутри горячо, а снаружи еле тепло.
    голая труба обогревает тоже никак
    есть вариант экономайзер - но он спорный и ставится сразу после выхода из печи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ссылка не открывается...
    Но по первой картинк видно- опасно смонтировали...
