1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Оцените крышу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем yakmax, 04.06.12.
  1. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Оцените крышу
    Купили участок с девушкой. Придумали построить баню, чтобы было куда приезжать. То есть домик без печки, но чтоб там можно было закрыть инвентарь и спрятаться от дождя (или даже поспать летом). А в дальнейшем чтоб можно было доделать под баню. Заказали сруб 3 на 4, но нам сделали 4 на 5,5 (видимо кто-то отказался и его спихнули нам, бревно уж очень тонкое, но мы отказываться не стали). Еще и с выносными бревнами под веранду 2м. То есть веранда должна получиться 2 на 5,5. Нынче мы здорово вложились в крышу. Сто тысяч ушло, в два раза больше чем на все остальное. Теперь все это дело стоит под крышей, причем все еще без должного фундамента. Вместо фундамента вкрутили сваи 2,5 метра длиной, 60 мм в диаметре. Чувствую хозяйство уже серьезное для меня, хотелось бы не понаделать ошибок. Расскажите свои мысли на этот счет, замечания предложения. Как Вам это все в целом, что делать дальше?
    https://www.dropbox.com/s/qbgweb065txgfnt/02062012.jpg
    Я не строитель, навряд ли им стану. Но чувствую, много денег утекет, больше чем предполагалось. Так что без грамотных консультантов не обойтись. Сейчас вот думаю как фронтоны зашивать.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Эт точно, здесь Вы не ошибаетесь.
  3. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Чем и как зашить фронтоны, чтоб подешевле было, но чтоб сосед не говорил "колхоз". Есть доска дюймовка, не струганная, но если она ни к чему, то она запросто на что-нить другое уйдет.
    Я хотел зашить дюймовкой горизонтально, но у меня начальник на работе говорит так плохо, водичка будет проникать больше, чем в вертикальную зашивку. Еще говорят, что доска со временем высохнет и появятся щели. В нахлест много материала уйдет и сосед говорит "в нахлест - это колхоз, бери вагонку, не позорься". Слушать его или нет? Для меня разница только в деньгах. Куб дюймовки у нас около 5000 руб, вагонка 10000 руб.
    Самое главное мне может потом захотеться утеплить мансарду. Как сделать так, чтоб потом утепление прошло без проблем? Или сразу теплую дешевле сделать? Кстати металочерепицу я положил без всяких пленок. Косяк это или нет? Читал что пленки нужны, но самому кажется от них только вред. Преть будет.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Во-первых: вагонка - это отделочный материал и её колотят на основание! В вашем случае основанием должна быть, как минимум дюймовка не обрезная. Ну а как её колотить практически без разницы, но необрезную я бы советовал стоя, чтоб всегда было основание для гвоздя, а то если будет лёжа, то какие то вагонины попадут в дыры между дюймовинами. А так, чтоб не делать работу по зашивке фронтона дважды, советую купить имитацию широкую (примерно на 190), т. к. она и потолще (примерно 25), соответственно под неё основы не потребуется, вполне достаточно тех стоек что у Вас есть. Только когда будете зашивать не забудьте про плёнку. Её натягиваете по стойкам, потом контр брусок, ну а дальше обшивка. А вот что под метал Вы не положили плёнку - это касяк и ещё какой, теперь потратите времени и денег больше, чтоб хотя бы сделать, чтоб было по уму, иначе проблем будет куча.
    Ну а во-вторых: всё что лучше, то стоит дороже, соответственно утечка денег будет куда быстрее! :hello:
    P. S. Материал на зашивку фронтона лучше брать сухим, чтоб не образовывались щели, т. к. сырые доски рассохнуться.
  5. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Спасибо большое за совет. Доп вопросы:
    Имитация чего? Бруса или бревна? (чтоб посмотреть на нее и понять сколько стоит).
    Пленку натягивать по стойкам снаружи или внутри? Контрбрусок каких размеров делать?
    Почему считается большим косяком отсутствие пленки под металлочерепицей?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Прикинуть планировку, размер окон, соответственно выставлять стойки каркаса крыши (фронтонов).
    И вагонкой фронтоны легче и дешевле обшивать при монтаже крыши!
    На своем примере скажу, что при постройке такого дома, когда вагонка колотится по ходу строительства то работа эта стоит 250р\м2 а при отделке построенного эта же работа будет стоить 500р\м2 поскольку делать ее НАМНОГО медленнее. Надо строить специально для этой работы леса и много подгонки.
    Вагонку для таких работ лучше брать неширокую, естественной влажности (можно чуть подсушить на улице в штабеле) и с большим шипом. Сухую вагонку на фронтонах зачастую ПУЧИТ!
  7. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Ага, я уже понял что зашивать фронтоны непокрытой крыши легче.
    Почему-то в голове твердо стояло, что сначала нужно зашить фронтон, а потом уже в зашитом вырезать окно.
    Так все-таки вагонкой делать или имитацией? (что дешевле и что крепче/лучше)
    Как красиво вписать окно? Какие пропорции должны быть? Хочу большое, так как за ним скорее всего будет стена.
  8. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Еще не понятно как водостоки делать у мансардных крыш. Крыша получается почти вертикальная, снегом снесет водосток.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да и что значит большой шип, когда вагонка везде идёт евро стандарт? Тем более только у нас ещё вагонку делают толщиной на 20мм., другие - 10мм.
    Ну а леса колотить в этом случае по любому, т. к. крыша уже накрыта. Да и подгонка в любом случае нужна. Например мы приколачивая даже обрешётку и то стараемся сделать стык поточнее.
  10. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Сухую вагонку пучить не должно. Думаю что хуже будет если сырая рассохнется до дыр.
    Хотя думаю прав тот, кто говорит что мне вообще нужно вместо вагонки сделать имитацию.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Водостоки при такой крыше вырвет или разогнёт полюбому. Вообще ощущение, что покупка спонтанная и деньги также спонтанно вкладываешь. В чистом поле домик для ночёвки - романтика)
  12. yakmax
    yakmax
    yakmax
    Пермь
    Почему спонтанная покупка? Забор сделаю и все - не будет чистого поля.
    Еще туалет.
    Кстати забор думаю делать из рабицы на железных столбиках, есть варианты подешевле.
    У соседей скотина ходит по моему огороду, так что пока ничего не сажу. 12 соток. Вполне нормально мне кажется. Лучше бы конечно 25, но 12 тоже неплохо.
    Я просто не подкован в этих делах. Мне надоел город, неплохое место по моему, до центра Перми 30 км.
  13. ник500
    ник500
    ник500
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  15. ник500
    ник500
    ник500
