Каркасный бассейн как хранилище воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ZeMike, 04.06.12.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Коллеги, возникла задача создания емкости для воды на 3-4 куба для сбора дождевой воды. Если брать пластиковую или металлическую емкость, то получается дороговато.
    Вот другое дело - каркасный бассейн. Стоит он около 6000 р, емкость колоссальная, купаться в нем не планирую.
    Есть ли какие-либо подводные камни в реализации этой идеи ?
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Рано или поздно захочется окунуться...со всеми вытекающими..;)
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Эта емкость будет стоять в темном углу, так что никаких окунаний. Возможная проблема - это мусор, который будет скапливаться на укрытии - импровизированное водохранилище будет стоять под деревьями.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Вообще это была шутка...
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Пластик и метал надежнее, можно не опасаться что их мышь прогрызет или кошки/собаки когтями продырявят. Плюс специальные емкости все-таки более удобны, места занимают меньше, т. к. обычно высокие, в то время как бассейн широкий...
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    По параметрам цена/кубатура бьет все остальное. А яму вырыть и бутил/каучуком выстелить, не просчитывали? Понадежней бассейна будет, однозначно.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Есть подобные каркасные бассейны, где делается каркас и закрывается плёнкой.
    т. е. то же самое что предлагаете Вы, но копать ничего не надо, т. к. ёмкость "растёт" вверх, а не вниз, как у вас.
    PS карскас можно сколотить из подручных материалов.
    PS видел тут 4х кубовый бассейн Intex за 4т.р (Размер: 305х76 см. Код: 213439)
    неужели у вас пластиковые "КУБики" (промыленная ёмкость 1х1х1м для транспортировки химии)
    дороже касаря стоит?
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    От 4500р я находил, куб для полива Майку, думаю, маловато будет. Плюс, бутилкаучук погуще ПВХ будет. Плюс, водосток ,на уровне земли, собирать удобнее. Я бы вообще, кольца бетонные, с хорошей г/изоляцией,использовал.Сверху-крышку с люком, и каркасником вид не портить.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Проблема в том, что там, где планируется "водохранилище", копать невозможно. Еще была идея сделать емкость из фанеры с ребрами жесткости и застелить ее бутилкаучуком изнутри. И да, еврокубы б/у продают по 3000 р
