1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Термобрус, фото. Нужны мнения и советы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем leased, 04.06.12.
  1. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Искал в инете информацию по термобрусу (комбинированный брус со вставкой из пеноизола).
    Информации мало, отзывов ещё меньше. Зато, нашёл производство в Нижегородской области, г Ардатов. Съездил, посмотрел своими глазами и выкладываю фотоотчёт.
    Мнения и отзывы приветствуются.
    Сам брус представляет из себя две боковины, между которыми залит пенополиуретан плотностью 45 кг/м3. Для жёсткости через каждые пол-метра вклеены деревянные бруски.
    На фото брус толщиной 130 мм - 40 мм щеки и 50 мм пеноизол. По моим подсчётам его теплоэффективность эквивалентна клеёному брусу толщиной 200 мм.
    Высота бруса 195 мм с шипами и 185 мм без шипов.
    Спрашивал, что используют в качестве прокладки. Говорят, что ничего не надо, но для страховки кладут пенополиэтилен на ширину пеноизола, толщиной 2 мм (типа подложки для ламината). Имхо, опасно это загниванием... Я бы клал что-нибудь с ненулевой паропроницаемостью, например, ту же подложку, но из пенополистирола.
    Интересуют мнения по поводу долговечности таких конструкций, ну и прочие подводные камни.
    DSC07571_resize.jpg DSC07573_resize.jpg DSC07578_resize.jpg DSC07580_resize.jpg DSC07581_resize.jpg DSC07584_resize.jpg DSC07585_resize.jpg DSC07586_resize.jpg
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я не понял, у там пеноизол или полиуретан? Это совсем не одно и тоже. Если пеноизол, то даже и рассматривать не стоит. А если пенополиуритан, то смысл конструкции тем более непонятен.
    Судя по фоткам это пеноизол. Я бы связываться не стал. :hello:
  3. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Постройте каркасник, обшейте с двух сторон имитацией бруса. Красота! Надежно, проверено. А это...
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    ППУ там внутри. Сомнительная конструкция
  5. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Ок, уточню, что льют. Я думал, пеноизол - это общее название пенополиуретанов. Мне показалось, там именно ППУ.
    Каркасник думал, но это на крайний случай. Тут квадратный метр стены 2500 р. выходит, и каркасник 2500-3000 р, как мне насчитали.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Делай просто из бруса 200x200.
  7. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    В полтора раза дороже, тяжелее в 2 раза и на сборку народу больше надо
  8. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Там именно ППУ завода "Владипур". В чём сомнительность?
  9. kinst
    kinst
    kinst
    Королев
    Термобрус. Клееный брус с утеплителем экструдированным пенополистиролом
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я так понимаю, топикстартер или сам его делает, или всерьез считал. Если 2500р квадратный метр при ширине 130мм, то путем несложных расчетов получается куб такого высокотехнологичного бруса 20 000р. Не проще из клеенного построить?
    А еще, я смотрю там этот пена торчит наружу. Возможно было бы интереснее если бы он делался под проект с деревянными вставками уже там где надо - по краям, у окон, у дверей. а так некрасиво будет, да и закрывать его чем-то надо.
  11. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    У меня посчитан проект. Куб стоил 18000р. Зимой за 16000 отдают вроде как. Про клееный писал выше. Накладки какие-то предлагали, но я не заморачивался пока. Понятно что торцы надо как-то закрывать и защищать. Отрицательных мнений про технологию не услышал. Разве что мостики холода есть, поскольку ППУ не сплошняком залит, а чередуется с деревянными вставками. Про сам ППУ тоже много тем. Сильно дурного тоже ничего не накопал. В марте планирую заказать
  12. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Так ли это с учетом большого количества мостиков холода (через каждые полметра).
  13. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Если и отличается, то не в разы, а +/-10%. А если в стене окно, то эти вставки совсем никакой погоды не делают
  14. Горыныч3
    Горыныч3
    Горыныч3
    Где то в провинции
    Заинтересовао... но отзывов маловато
    хактеристик по нагрузкам ненашел
  15. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    leased Ну что? Заказал? Построил?
