Ширина ворот и калитка
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем xox, 04.06.12.
  1. xox
    xox
    xox
    Подскажите оптимальную ширину ворот дорога как обычно вдоль проходит соответственно въезд под углом будет по любому в основном волнует вопрос заезда грузовой техники, так как как раз стройка да и септик потом тоже чистить надо будет и еще калитку отдельно или внутри ворот сделать?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте! У меня двое ворот, в одних встроена калитка, с другой стороны калитка отдельно от ворот. По лицевой стороне калитка в воротах. Дорога тоже проходит в метре от забора. Делал расстояние между воротными столбами что там, что там 3м90см. Калитка 90см. Камаз задом заезжает легко. Фото задних ворот еще не обшитых, сейчас уже все ровненько стоит с профлистом
    вот фото
  3. xox
    xox
    xox
    У меня по краям дороги канавы а сама дорога шириной метра 2.5 2 легковые с трудом разъезжаются
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Мне кажется вам вариант с откатными ближе будет
  5. xox
    xox
    xox
    Т. е. в принципе 5м должно хватить 2 створки по 2.5 м
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ширина дороги 3,2-3,5м. Ширина ворот 5м. Ворота углублены еще на 2м внутрь. Камаз заезжал нормально. Миксера нет.
    На ширину дороги 2,5м ворота 5 метров маловато будет.
    В маштабе нарисуйте дорогу, вырежьте "камаз из бумаги" и поиграйтесь.
    Сам думаю об откатных на 7 метров.
  7. xox
    xox
    xox
    вопрос немного не в тему но все-таки
    Судя по нику вы имеете дело со сваркой.
    не подскажите что купить из сварочных недорогих аппаратов для дачи?
    ну там ворота сварить ну и так по мелочи?
  8. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Инвертор однозначно. А какой фирмы выбор за Вами:hello: Брал 2 года назад китайца за 8 тыр (сейчас он в районе 6-7тыр). Тьфу-тьфу служит верой и правдой при средней загруженности. А в целом тут есть целая ветка, где народ лбы расшибает, доказывая ту или иную модель. Я ту ветку тоже читал когда выбирал:aga:, окончательно запутавшись, заехал в магаз, выбрал один на 200А, приехав на объект, попробал, а он еле-еле. На след. день поехал поменял на 180А. И вроде норм. Подвел только однажды, на объекте подключил его к генератору (свет отключили), не работает, померял напряжение на выходе гены, около 245В, подключил включенную болгарку, просадив гену до 235В, и аппарат зашуршал.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Себе купил инвертор ERGUS за 7тыр и маску хамелион за 4тыр, очень доволен. Ворота почти готовы, скоро установка. Всё дело в дорогих электродах и первоначальных навыках, если опыт есть то можно самые постые отечественные. Инверторы что обсуждают в той ветке что привёл asyes в основном рекомендуют немение 160 ампер и хорошие советы дают на счёт ремонтопригодности по моделям. Себе же ergus взял на 140 ампер, 4мм электрод тянет нормально. Просто для дачи-деревни заглаза. Когда покупал не вникал в ремонтопригодность и т. д, изначально знал что 140 ампер хватит (диплом сварщика есть), брал по деньгам и внешнему виду.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    для чего такая конфигурация калитки и ворот? для чего в 2-е трубы?
    как это выглядит с профлистом?
  11. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Для жесткости
