Отчет по установке каминетти "ВИКИНГ"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BASCA, 04.06.12.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    На протяжении 7 лет достаточно интенсивно эксплуатируется: с наступлением холодов на даче по выходным с пятницы по воскресенье и практически все праздничные дни.
  2. Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    г.Белгород
    Всем здравствуйте!
    После прочтения ветки осталось впечатление, что эту каминетти ставят только на дачах.
    А ставил ли кто-нибудь в коттедже? Как будет смотреться в интерьере?
    Лично я за минимализм и терпеть не могу всякую лепнину, багеты гипсовые и прочие завитушки :)
    Смущает лишь, что народ уже на Кратки не хочет смотреть, мол, подавай Францию да Италию :)
    А тут наше, да еще недорогое...
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да нормально...
    Интерьер, правда, не забит ещё мебелью, но на мой взгляд "Викинг" вполне к месту.
  4. Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    г.Белгород
    Понятно, спасибо.
    У меня на месте камина пока стоит самодельная буржуечка, сделанная из бака АОГВ-80. Ну, то есть, вырезал потроха, а на отверстие в дне наварил прутки типа колосника. Дверцу вырезал болгаркой и приварил форточные петли :) Пока еще даже полов нет. Жду весны.
  5. kambalov
    kambalov
    kambalov
    Вологда
    Привет всем.
    Тоже поделюсь впечатлением от Викинга.
    Зимуем уже второй сезон с ним. В этом сезоне уже живем в доме.
    На неделе в доме работают конвекторы на незамерзающем режиме. Поэтому в доме всегда температура не ниже 5 градусов.
    Когда приезжаем, сразу начинаем топить камин. За два часа температура поднимается до 25 градусов.
    Помещение небольшое - дом 48 кв. + коридор/ванная 20 кв.
    Когда ветер - в камине завывает, но это из-за прямой трубы и специальной щели в верху стекла (не знаю как называется). Привыкли. Не обращаем внимания.
    Длительного горения достигали только в районе 4-5 часов. И только если как только загорятся дрова, закрываем поддув и используем БОЛЬШИЕ поленья.
    Да. За декоративной панелью есть площадка. В прошлом году положил туда четыре кирпича. Тепло стало держаться дольше. В этом году добавлю еще.
    P. S. Дата установки 2015.
  6. Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    Magellan31RUS
    г.Белгород
    Спасибо за ответ.
    А скажите, поломки были какие-нибудь за это время? Писали про хлипкую ручку дверцы...
    В какой конторе покупали? (чтобы не было рекламой можно в личку).
  7. kambalov
    kambalov
    kambalov
    Вологда
    Проблем никаких нет. На ручке дверцы есть накручивающийся колпачек. Вот он периодически сам откручивается.
    Да. Пока не было функции защиты от замерзания в доме, то после первой зимы шамотный кирпич внутри дал трещины. Не критично.
  8. kambalov
    kambalov
    kambalov
    Вологда
    Территориально я нахожусь в Вологде. У нас в деревне сосед владелец магазинов печного отопления. Заказывал у него. Установку тоже заказал там же. Остальное облагораживание - сам.
  9. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Всем шалому!
    Находясь в процессе застройки дома, неспешно "вентилирую" тему отопления. Что сказать, Викинг вещь любопытная. Тут тебе и эстетика, и отопление. Изучая вопрос по нему, столкнулся с предложением одной компании, таргующей и викингами, они предлагают водяной модуль. Я так понимаю, для организации водяного отопления. Никто из владельцев не сталкивался?
  10. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Водяное отопление в печи такого типа изврат. Режим их работы не согласуется с нагревом воды.
  11. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    А поподробнее можно? Что не так?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да всё нормально согласуется.
    Именно на викинг не ставили, но на баварию был прецедент. Нормально работает, но только не забудьте на насос ИБП поставить.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а как стесняюсь спросить, это работает? при просмотре картинок, напрашивается вывод, что этот блок, насаживается на "выхлопнушку" и от нее греется. однако, обратился к "продаванам", собственно, вот, что пишут: "Дым идет по боковым стенкам и выходит в дымоход. Поэтому размер печи-камина должен быть такой же как у модуля. И в Варяге нет боковых отверстий." (с)
    может быть переведет кто нибудь? с размером то все понятно. наверное, если ставить блок на Викинг, еще и конфигурация может измениться.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Именно так. Только рекомендую сделать на заказ. Высота 600, а лучше 800-1200 мм высотой, внутренности набрать из трубы 3/4 или 1/2 дюйма. Площадь поверхности теплообмена будет намного больше, соответственно больше КПД. Но проходное отверстие сильно не сужать!
    Но, есть и минусы - бОльшее количество сажи в дымоходе и количество конденсата в трубе.
  15. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Вопросов к владельцам Викинга:
    1. устраивали ли вы отдельный фундамент под него?
    2. сильно ли нагревается колпак над топкой? возможно ли обустройтва там полки?
