Отчет по установке каминетти "ВИКИНГ"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BASCA, 04.06.12.
  1. Shendu
    Shendu
    Shendu
    Жигулёвск
    Есть ещё недорогие камины "Мета" У подруги такой стоит. Обошёлся в 40 тыс. Плюс установка в 10.
    Делают в России. Топки импортные.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    И я также хочу поблагодарить автора за такой подробный отчет. Мне также нравится именно эта модель. Сегодня пол-дня посвятила темам устройства дымоходов. Так вот меня очень интересует какой дымоход Вы установили к Викингу? Чьей фирмы и во сколько он Вам обошелся? А то я начитавшись совсем испугалась что этот дымоход выйдет гораздо дороже самого камина. Если не затруднит, поделитесь пож-та.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да, дымоход стоит примерно столько же сколько камин, если не дороже.
    Факт.
    Спасибо за отчёт, красиво всё сделали.
    Один вопрос только: почему внутренний дымоход, а не наружний как планировалось? Наружний то безопаснее и место в доме не отъедает. Из-за красот?
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Я уже не помню марку дымохода. Парни привезли сразу все с собой. Но что-то, обычное, толстостенное правда...
    Честно говоря, в моем случае внутренний не так много и "съел" места...Он как раз-таки, прошел в "мертвом" месте - за дверью.
    Подкупила возможность сделать внутреннюю разводку, благо Викинг позволяет это сделать + невысокая цена за эту допработу.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ага, понял!
    забыл про разводку
  6. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    А как по ощущениям, есть толк от разводки воздуха по помещениям? идет тепло? спасибо. п.с.нет ли случаем фото камина сбоку, чтобы понять на сколько от стены основной отступили?
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Тепло поступает. Комната 3x3х3 нагревается посредством разводки с +10 до комфортных +22 в течение 4 часов.
    Расстояние от стены равно, примерно, 1/3 кафельной плитки 33 х 33.(короб из ЦСП и ГКЛ)
    Затем 5 см. фольгированного утеплителя и около 5 см. до самой трубы.
    Сейчас это все выглядит так.
  8. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Спасибо!)а короб который ЗА камином на обычные металлические направляшки собран? которые для гипрока?
  9. BASCA
    BASCA
    BASCA
  10. Hpc08
    Hpc08
    Hpc08
    Кировск
    Хочу поставить себе такой же камин, только дымоход планирую сендвичем перекрытие и крышу, а остальное простой трубой. у Вас на втором этаже труба в коробе зашита только для декоративных целей? п. с.много дров жрет? режим тления работает?
  11. EugeneElf
    EugeneElf
    EugeneElf
    Будотень
    Приобрел себе такойюКаминетти - хочу установить в сруб. Расстояние между лагами 1,0 м (толщина 150мм,сосна) нужно ли делать фундамент ? Заранее спасибо.
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Я, наверное в силу профессии перестраховщик, посему короб помимо декоративного украшательства дырки в полу и "ввода" второго воздуховода в спальную комнату, является дополнительной защитой.
    Смотрите, по-поводу дров и всяческих примочек. Викинг - это обыкновенная буржуйка, только больше и дороже. Она не аккумулирует тепло так, как чугунные печи или каменные. У нее изначально задача иная.
    Соответственно: дров она жрет столько, сколько надо чтобы прогреть объем.
    Оставлять в режиме тления - я не оставляю и стараюсь дождаться полного прогорания дров. Ибо страшно до жути...так как гарантии протекания физических процессов - мне не подвластны.
  13. BASCA
    BASCA
    BASCA
    О, очень знакомые мысли! У меня также толщина 150 мм, правда расстояние 0,6 м.
    Думаю, что учитывая распределение нагрузки по полу, Ваша конструкция выдержит Викинг запросто, при условии соответствующей длины половых лаг.
  14. EugeneElf
    EugeneElf
    EugeneElf
    Будотень
    Лаги длинной 5 м. п, а комната 6,5*5 м но вот только ни как не решил где ставить камин т. к. в предполагаемом месте установки - выкопан погреб. видимо придется перекраивать планировку.
  15. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Я бы укрепил снизу лаги... На 5-метровой длине, у Вас пол не пружинит под Вашим весом?
