Забыли замонолитить шпильки для мауэрлата. Что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анютёнок, 04.06.12.
  1. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Закон подлости! Сидим с мужем на форуме практически круглосуточно. Стараемся все предусмотреть и учиться на чужих ошибках, в итоге совершили глобальный промах:mad:
    Исходные: газосиликат Итонг 375 мм, 2 этажа + холодный чердак. Крыша по балкам (вынос 60см). Залили армопояс 2-го этажа, после чего вспомнили, что не заложили шпильки для крепления этих самых балок к армопоясу.
    Люди, что делать? Можно ли просверлить армопояс зацементировать в него шпильки?
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Лучше заанкериться. Не переживайте так, все будет хорошо, не самый страшный косяк. Удачи!
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сверлите и на болт анкерный
  4. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Дорогие форумчане, спасибо, успокоили! Строители предлагают закрепить балки к армопоясу дюбелями через уголки. Так нормально?
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Нормально, только дюбеля, как писали, анкерные.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Гораздо лучше анкер - кладете мауэрлат на армопояс, сверху сверлите его и бетон, забиваете анкера и затягиваете. Гораздо быстрее и проще.
  7. erdi
    erdi
    erdi
    Краснодар
    Мне наоборот отговаривали чтобы я не вкладывал шпильки, т. к. говорят что когда приходят на объект редко когда шпильки совпадают с нужными местами крепления и они их чаще всего срезают. Лучше анкерный болт потом по месту, там где это действительно нужно.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Думаю клиновый анкер будет лучше и проще.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не, уголок как то не смотрится вобще. как то игрушечно выглядит. Мауэрлат должен быть надёжно скреплён со стеной. Для этого-или штыри оставлять в кладке/монолитном поясе или сверлить под распорный анкер на глубину не менее 10 см.
  11. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Анкер механический или химический. Химический вобще будет держать лучше замоноличенного,
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Кстати это делали немцы. И домик и крыша не маленькие.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Способов миллион, а самый простой и надежный просверлить мауэрлат и бетон сверлом д. 10 или д. 12 и забивать отрезок арматуры соответствующего диаметра, конец загибается. Не разборное соединение!
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Немцы положили двутавр на бетон без гидроизоляции и потом в металл дерево без гидроизоляции, и все это в холодном месте? Это какие-то недобитые немцы.
