1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Головоломка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Людмила08, 04.06.12.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Балки вообще редко кладут на печь. Как я понял у Вас 2 печи сведены в один независимый дымоход? если так, то ломайте печи дымоход можно оставить, а затем вывести в него "выхлоп" газового котла. Печи ломаются легко, при помощи фомки и молотка, их на глиняный раствор кладут, правда будет пыльно.
    Пробить дорогу не копая вполне реально, только дорого - копать дешевле. Глубину копки уточните в водоконале или у соседей имеющих водопровод и для собственного успокоения выкопайте на 20 см глубже. Дорогу можно раскопать спец техникой - АТЦ называется или их более современные аналоги (на трактор Беларус сзади вешается установка которая копает цепью - есть у связистов и энергетиков - ими копают траншеи под кабеля). Вполне возможно, что АТЦ будет стоить дороже чем 2-3 разнорабочих, так что считайте.
    Уточните в водоконале где конкретно идет труба питающая колонку, вполне может получиться, что труба идет перпендикулярно дороге.
    Дренаж Крайне Желателен, бетонная плита режется углошлифовальной машиной, а затем ломается электрическим отбойным молотком.
    Скорее всего придется делать себтик, НО Поинтересуйтесь у соседей Как у НИХ решен вопрос канализации.
  2. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Спасибо за поддержку!
  3. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Спасибо форумчанам за поддержку в этой теме. Летом не было возможности что-либо делать, изредка штудировался форум. С октября началось потихоньку двигаться. Сломаны три печи, причем одну (кухонную) сломала сама лично, буквально за три часа, две круглых были снесены за пару часов мужем. Дольше выносили кирпичи и пр. мусор. Пыли и сажи было много, но мы были предупреждены форумчанами и готовы! Сломаны перегородки в доме. В октябре-ноябре провели центр. водопровод (глубина 1м80см) и завели трубу в дом (намаялись!) и канализацию (колодец на участке, из дома выводить предстоит в сл. году.). Получены ТУ на газ, заказан проект, будем стремиться к лету завести газ в дом. Это я пишу для тех, кто в ужасе перед предстоящим ремонтом и нет на это средств. Не унывать-мелкими шажками к намеченной цели.
    А теперь прошу совета. Остались еще два дымохода. Решили и их снести. Подождать до весны? И нужна подсказка, как их убирать. Понятно что с крыши, но как? Потом же дыру в крыше как-то надо заделывать. Как, что-бы не затекала вода? Как заделать дыру в потолке? Это временные меры, т. к. решили чердак в жилое помещение перестроить. И было бы интересно узнать по ценам, примерно, затраты на переделку чердака по С-Пб.
  4. Aleksandr545
    Aleksandr545
    Aleksandr545
    Сарапул
    Отверстие в потолке закройте обрезком фанеры, плиты OSB, можно досками, подложив под них кусок рубероида. Закрепите снизу саморезами. Перекрытие временно утеплите. На крыше сверху закрепите лист кровельного железа, с загибом через конек.
  5. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Поинтересуюсь? А где у нас в черте Питера сохранились такие дома? Ну если только в Озерках.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По Газу может не стоит его в дом тянуть. если через 3-5 лет ломать. может дешевле отдельностоящую котельню построить и из нее трубы в утеплителе в дом кинуть.
    Сколько стоит проект. потом разрешение и демонтаж котла с выносом. потом новый проект для нового дома.
    и опыть проведениее в него газ
  7. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    В Красном селе есть ещё :aga:
  8. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Людмила, а чем Вам дымоходы мешают, если все равно крышу перекрывать? А если будете делать жилую мансарду, так еще и стропила тоже. Тогда и снесете все разом
    Тут вот писали-начинать с фундамента, отмостки и дренажа-а по этой части что-то уже сделано? Хорошие места в Кр. Селе, как теперь оттуда в города по кольцу? Лучше стало, когда его замкнули?
  9. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Ticsfly, так мы убираем потихоньку все, что сами можем, ведь демонтаж тоже денег стоит. Фундамент и отмостку будем делать, сейчас на форуме изучаю эту тему, и про дренаж тоже. Но чем больше информации, тем больше "каши" в голове. А вот про то как оттуда в города по кольцу, чесслово, не скажу точно, т. к. с Кр. Селом познакомилась в феврале. Искали участок рядом с г. Пушкин (там дети, внуки живут), нашли этот. Но знаю точно, что из Кр. С. в Питер удобнее и быстрее, чем из Пушкина.
  10. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Насчет демонтажа понятно, мы тоже по-максимуму сами все делаем. Но на переделку крыши нанимали бригаду. Я как раз это и имела ввиду-когда бригада будет найдена-тогда и ломать (это ж не строить, быстрее)
    Если не секрет-почем обошлась покупка? Хотя бы порядок цены. У нас дом в Псковской, ездим туда чаще всего по Таллинке, а живем на Севере (Гражданка).Вот я и задумалась-может где-то поближе есть подходящее жилье...
  11. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Продолжу. Ободрали часть стен.
    В углу возле окна такое треугольное пятно
    Постучали по пятну-ничего не поняли. Подскажите, что это и чего делать?
    Под толстым слоем обоев и картона обнаружилось интересное-штукатурка(?) между бревен, а под ней пакля что-ли. Для чего, почему так? Что-то я на форуме не видела такое. Неужели это надо будет вытаскивать, а может и не надо?
    На пятой фото вид без перегородок.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Паклю не надо выковыривать и замазку тоже не трогайте. Иначе щели меж бревен будут и придется по новой конопатить изнутри. А на последнем фото что такое, пол?
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    По поводу жилого чердака.
    Все в принципе исполнимо за Ваши деньги, и утепление кровли и отделка и отопление и т. п. Но есть один вопрос: перекрытия выдержат жилое помещение? На сколько я понимаю, потолок сделан из доски по балкам. Какой шаг и и длина прогона этих балок, и какой доской зашит потолок? Залезьте на чердак, встаньте на балку и попрыгайте, если играет - то надо усилять. А в купе с утеплением кровли Вам обойдется это в кругленькую сумму. А оно Вам надо? - если все одно на три года только.
    Если котел отопления (с закрытой камерой сгорания) с коаксиальной трубой, то дымоходы моно убрать, а трубу вывести просто через стену. Отопление проще всего развести ПНД трубой по стенам.
  14. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    То, что не надо выковыривать эту замазку-уже хорошо! На чердаке попрыгали, в двух местах оч не понравилось. Будем убирать шлак с чердака, т. к. от него толка нет, посмотрим, что под ним. Утеплять-то все равно надо?
  15. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    О пользе отсутствия денег :)].
    Когда открывала эту тему в мае 2012г. задумки были одни, но жизнь вносит свои коррективы.
    Обращались в строит. фирмы, на предмет обследования дома, вердикт "Можно,но денег столько, а оно вам надо? Давайте лучше новый, в нашей фирме, они самые дешевые, но денег столько-то, можно-же и на годы растянуть, поэтапно..." Ха! Денюжки то все равно нет! А вода, канализация, газ и в новом нужны. Немного беготни по соседям, и вот центральная вода в доме, центр. канализация на участке! Газ на фасаде дома уже был. А вот заводить его в дом погодЮ. Да и оч дорого получается. Параллельно рассматриваем всевозможные варианты ремонта дома и ищем человека, который не из фирмы и что бы жил в рубленом доме и сам его построил. Нашли, он еще и свой старый родительский дом перебирает. Решили, что такому можно верить. Походил, постучал, попрыгал. Сказал, то, что он увидел, вполне удовлетворительно, что сейчас лес хуже, чем раньше, экология... Вот и договорились, что мы очищаем стены, убираем шлак с чердака, зовем его и смотрим- чего там дальше. На данный момент решили, что дом ремонтируем без выпендрёжа, с умными подсказками форумчан. Новый-то можно и рядом строить, если будет необходимость. А были бы деньги? Послушали бы фирмачей, быстренько все снесли... А нет гарантии, что было бы лучше!
