Водоснабжение дома (совет)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Halunok, 04.06.12.
  1. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Посмотреть вложение 797683 Подскажите провожу воду в дом на даче из скважины, будет ли эта схема правильной или что то нужно изменить? Из скважины в киссоне будет установлено по схеме 1, а в подвале дома по схеме 2 и после пойдёт через фильтра окончательной очистки в дом. IMAG0484.jpg
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Схема следующая (на вашей бардак какой то)
    Насос в скважине - фильтр грязевик - обратный клапан -гидроаккумулятор - реле давления - манометр (по желанию) - распределитель (домой, в баню, на полив). И уже дома фильтр на питьевую воду.
    Краны на слив это на зиму?
  3. Halunok
    Halunok
    Halunok
    В общем по порядку.
    Скважина 52 м.
    Насос Водомёт - обратный клапан - (скважина выходит в кессон, где сверху на скважине стоит оголовок) - труба ПНД 32 - (в кессоне рис.№1, вывод в дом, вывод на баню, вывод на кран (который выходит непосредственно из кессона (на нём тоже будет установлен фильтр грязевик) и слив обратно в скважину) - труба ПНД 32 идущая в дом будет закопана на глубине 150-160см с наклоном к кессону для слива и будет входить в подвал дома (гараж под домом рис№2) - манометр - фильтр грязевик - тройник с отводом на полив (так как в фундаменте дома просверлены два отверстия для вывода труб с разных сторон дома для полива) - фильтр Биг блю 20 - пяти выводной штуцер с манометром и реле давления, вывод на гидра бак 150л. (с низу бака так же установлен кран для слива воды) -после этого труба будет за ужина и пойдет на фильтры для более тонкой очистки и после в дом на верх.
    Запитываться насос будет через УЗО.
    Вывод на баню пока использоваться не будет в отсутствии таковой фильтра там планирую установить отдельно.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Не совсем понял какой совет Вам нужен...:faq:
  5. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Будет ли работать биг блю 20 в обратную сторону, так как при открытии крана (выход из кессона) вода то сначала будет идти из гидробака в обратную сторону.
    Нужно ли ставить фильтр биг блю перед гидробаком или он ставиться после бака.
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Фильтр ставиться после гидробака, на ветку которая идет в дом, поливать огород можно и без фильтра.
    Ща я вам отрисую мое видение проблемы.
  7. Halunok
    Halunok
    Halunok
    У меня гидро бак в подвале дома, а развилка дом, баня и полив в кэссоне.
  8. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Сделать можно как угодно, главное концепцию понять. насос, обратный кл. и грязевик далее разводка и слив потом вход в дом там Pig блю релюшка манометры краны Г. А и разводки заводки и подводки.
    В этом деле главное центральную магистраль не заузить, чтоб всем потребителям хватало.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сначала грязевик, потом обратный клапан. Это что бы мусор в ОК не попадал. Было дело, что неделю разобраться не мог, почему вода уходит обратно в скважину. Насос включался каждую минуту, выравнивая давление
  10. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Так даже правильнее, и слив заодно получиться.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    ВЕк живи- век учись ... О себе тоже
  12. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Согласен, опыт - всегда опыт, даже плохой...
