Где армировать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Franco, 04.06.12.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Где армировать?
    Начинаю строительство дома из блоков Ytong. Один этаж + мансарда.
    Внешние стены 375, внутренние несущие - 250, перегородки - 150.
    Хотелось бы еще раз уточнить, что необходимо армировать?
    Пока у меня получается так:
    1) Армирование с помощью U-блоков над окнами и дверьми в стенах шириной больше 250мм (с нахлестом 25см в обе стороны)
    2) Армирование под окнами в пазах двумя рядами арматуры (нахлест 50см)
    3) Армопояс (U-блоки) под деревянные перекрытия - по всему периметру несущих стен.
    4) Армопояс (U-блоки) по всему периметру опирания стропильной системы
    5) Над дверьми в перегородках (150мм) - уголками.
    6) Каждые четыре ряда блоков в пазах двумя рядами арматуры
    Все ли верно?
    Особенно вызывает сомнение 6 пункт: кто-то говорит нужно, кто-то говорит нет. Кто-то говорит, что и одного ряда арматуры будет достаточно. Опять же, в инструкции Ytong ничего об этом не сказно.
    Будьте добы, помогите советом.
  2. ogzogz
    ogzogz
    ogzogz
    Все правильно написано:super:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Да вроде всё верно. Уголки над дверьми только как то сомнительно, уж лучше бетон или U-образные блоки
  4. Franco
    Franco
    Franco
    U-блоки Ytong меньше 200 ширины не бывают, поэтому на стене 150 их не получится использовать.
    Так что насчет армирования каждого 4 ряда?
    Официальные строители Ytong говорят, что этого нелать не нужно!
    Кстати, насчет диаметра арматуры: 8-10мм будет достаточно?
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Лучше перестраховаться и армировать каждый 4ый ряд. Хуже не будет. Тем более арматура 8 диаметра не дорогая.
  6. Franco
    Franco
    Franco
    Армирование каждого 4 ряда начинается с первого ряда блоков?
  7. Franco
    Franco
    Franco
    Сертифицированный строитель Ytong говорит, что армирование периметра в пазах пошло от пеноблоков, при строительстве из которых это действительно необходимо. Люди просто копируют технологии строительства из других материалов безсмысленно переплачивая на арматуре и стоимости работ. Дополнительно армировать блоки Ytong даже не приветствуется.
  8. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Над проемами можно не армировать если высота стены над проемом равна или больше 2/3 ширины проема - из руководства пользователя Аэрок.
