Подскажите, можно ли сделать такое перекрытие погреба: Кругляк, поверх него пленекс/адгелин с фольгой (5 мм), затем керамзит (5 см), затем доска 25мм на обрешетку. Спасибо.
Возможно будет слабовато- по теплоизоляции. 5 см. керамзита это вообще ерунда. Больше толщину можно сделать? Или пенопластом, полистиролом 15-20см изолировать.
Разные мнения есть на этот счет. Последнее что я читал- им там делать нечего- есть нечего. Сейчас многое теплоизолируют ЭППСом- даже дома на него ставят. А керамзит- 40-50см (можно и больше), да и отсыреть может- нет в нем уверенности. В этом году 10см бетона+ 60см. земли+ пол на шпалах- промерз местами потолок в гараже в погребе.
ИМХО - фигня какая-то зачем что-то там с фольгой под землю хоронить? 1. Дубовый накат 2. Чем-то выровнять и наложить 10см или больше пенопласта только твердого! 3. Гидроизоляцию, если нужна 4. и закапывать! Обалдеть! Это в каком Голицино такие морозы? У меня тоже погреб в гараже, перекрыто канальными плитами (будем считать что это 10см) +40см земли + 15см бетон пол. Даже намека нет на то, что промерзло.
Голицыно, Моск. обл. Сам был в шоке! Конечно не весь потолок в погребе- но несколько мест (с ладонь) было с инеем. Раньше конденсат был- капли висели, но посоветовали- с ним справился. Теперь иней- придется дополнительно теплоизолировать.
Забыл сказать - У меня погреб отдельностоящий, т. е сверху него еще и крыша. Поэтому надо без закапывания.
Так это самое главное. Отдельностоящий- что за крыша? Это маленький домик? Можно фото или рисунок? Вы погреб сами делаете (или сделали) или купили (переделываете)? И как по финансовым возможностям?
"Капли с потолка" наверняка отсутствие вентиляции. Нужно устроить приток воздуха и отток. Труба притока (полиэтиленовая, асбестовая диам. не больше оттока), конец почти у пола - не более 5-10см., верх. конец над перекрытием с доступом воздуха. Отток - труба диам. 100, нижний конец у потолка, верхний метров 1,5 над крышей строения. Во всяком случае, у меня так. Погреб (в чистоте) высотой - 2м., Капли с потолка уничтожил вентиляцией, потолочное перекрытие - доски с керамзитом 15-20 см.(не более), пенопласт 25мм.(забыл уже).. В летнее время меняю совсем непригодные прокладки деревянные, осматриваю. Погреб с дренажом, нет под ногой сырости, не то что воды, хотя грунт. воды близко расположены. Буду рад, если кому то помог.
Погреб у нас, понятно, под землёй, а над погребом здание размером с погреб. Так вот, каждую зиму, в холода, жена стелет старые одеяла, пальто и др. на пол над погребом, (защищает от холода). "Соседи так поступают" и она не отстаёт (может от этого кайфуют, выпендриваясь друг перед другом). А может она права... Короче, каждый по своему "колдует" над своим погребом. Погреб у кого - гордость, у кого - беда, большие хлопоты. То затопит, то воду откачивают, то замёрзнет, то сгниёт. Мало ли чего, но нас пока бог миловал...
У вас какие возможности? Можно и из кругляка, бруса, асбестоцементных листов, залить из бетона. Затем теплоизолировать тем же керамзитом (если хочется), полистиролом, почвой. Разумеется разная толщина.
Перекрытие погреба (делал сам, много "работал" с инт-том) у нас, "пирог", такое: трубы толстостенные (НКТ) диам., кажется, 70 мм., доски 50 мм., пенопласт 2 слоя (в запасе до сих пор есть), керамзитовая подсыпка, половая доска на лагах. С крысами, мышами "борется" жена-старушка (65-й, я на год старше). Не гонит "заезжих" кошек, лекарства против крыс. В общем не "докучают" грызуны. Никакого бетонного слоя, только заделывал пазы примыкания труб со стеной. Стены погреба из булыжников, заделывал большие щели между ними. Погреб построен лет 40 назад, точно не меньше и достался при покупке дома (6 лет назад).
Хочется еще на 50 лет сделать. Бетон - отпадает (не хочется возиться). Брус думаю быстрее кругляка сгниет. Почва - отпадает, т. к. сверху крыша и получается хоз. помещение над погребом. Вот вопрос в пироге: хватит ли одного керамзита или одного полистирола, а может и то и то? В каком порядке? Какой толщины?
