Увеличение несущей способности столбчатого фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Artneoo, 03.06.12.
  1. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Здравствуйте.
    Подскажите, правильный ли у меня ход мыслей или нет.
    Имеется столбчатый фундамент 13,5 метров х 11,3 метров, 70 столбов - асбестоцементные трубы диаметром 200 мм, в трубах 3 прута 12 – ой арматуры связанные проволокой (шестерка).Основание столбов на глубине 2 метра. Грунт влажный суглинок, на глубине 2 метра начинается появляться вода. Столбы связаны железобетонным ростверком сечением 0,33 метра Х 0,36 метра. Участок наклонный, перепад 0,6 метра – наклон в сторону стрелок. (Схему и фото прилагаю).
    Фундамент был сделан прошлой осенью предыдущим владельцем, а он ошибся в расчетах в определении несущей способности. Я планировал брусовой дом (1 эт + мансарда) с внешними и одной внутренней стеной 0,2 метра, но прочности не хватает даже для него.
    Я планирую отрезать часть фундамента (см. схему), вынуть столбы и использовать их для создания дополнительной опоры для ростверка.
    Останется фундамент 13,5 метров Х 8,4 метра, с уже имеющимися 52 столбами, а 18 остальных хотел расположить между наиболее удаленными друг от друга рядами столбов так, как указано на схеме.
    И есть еще один нюанс. Поскольку несущей способности +18 столбов диаметром 200 мм все равно не хватит для брусового дома, я хотел сделать у них расширение следующим образом:
    Обрезать ростверк возле столбов так, чтобы из него получилась пятка для столбов (см схему).Затем соответственно перевернуть столб с отпиленным ростверком вниз, а на верхушке столба срезать 40 см трубы, освободить арматуру и впустить ее в тело ростверка, предварительно сделав в нем отверстие диаметром 150 мм и залить бетоном.
    Пятки хотел сделать 33 см Х 50 см, тогда общей несущей способности хватает для дома.
    Вопросы следующие:
    1. Возможен ли такой вариант усиления, когда 52 столба будет с опорой на 312 кв. см. (труба 200мм), а 18 остальных на 33 см Х 50 см. (1650) см?
    1. Имеет ли значение как располагать расширения 33 см Х 50 см (вдоль или поперек ростверка) с учетом имеющегося склона, для большей устойчивости фундамента?
    1. Имеет ли значение диаметр отверстия в ростверке для улучшения связи столба с ним ? Что будет лучше - 150 мм для впуска арматуры столба или 200 мм ? Если можно с разъяснением.
    1. И еще один вопрос, быть может арматуру столба не впускать в ростверк, (поскольку в результате высверливания дырки большого диаметра скорее всего нарушится целостность армирования ростверка), а поступить так:
    освободить верхушку столба от бетона (сантиметров 50),одеть металлическую трубу (200 мм) на освободившуюся арматуру и залить бетоном. Затем на металлическую трубу плашмя приварить пластину и всю эту конструкцию подвести под ростверк. Затем насквозь (через пластину и ростверк) просверлить 4 отверстия вставить туда штыри и зафиксировать их сверху и снизу гайками?
    Подскажите, как бы Вы поступили?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы сделал инъектор и закачал на глубину подошвы свай укрепляющий состав.
    А может проще каркасник поставить?
    Посмотрите у тисэ - есть возможность поставить сваи под дом.
  3. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    1. Насчет укрепляющего состава: а эффективен ли он будет, если под подошвой влажный суглинок?
    Неделю назад откопал 1 столб - начиналась водичка, и этот уровень почти круглогодично наверное, т к осенью, когда бурили дырки для столбов, на дне тоже была вода.
    2. Несущей способности наверное не хватит и для каркасника (хотя если честно не считал вес каркастика).Вот что получается: если взять фундамент 13,5 метровХ 8,4 метра, с 52 столбами то собственный вес фундамента получается 34 тонны.(52 столба Х 200 кг + вес ростверка 24 тонны).
    Даже если взять максимальную несущую способность влажного пластичного суглинка 3,5кг/кв.см. получается 16 224 кв. см Х 3,5 итого получается 56 784 кг. 56,784 т минус 34 т получается 22,784т.Разве этого хватит для каркасника? Или я неверно сделал расчеты?
    3. Чего то не нашел на сайте тисе этой информации. Если можно дайте ссылку. Хотя я вроде бы тоже выше предлагал именно поставить дополнительные столбы под ростверк. Или у них другой метод?
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. как вы рассчитали, что несущей способности не хватит от 70 столбов?
    2. откуда у вас цифры про 3.5 кг\см2 на глубине 2 ! метров
    3. помните, что в сваях помимо площади опирания очень большое значение имеет сила трения почвы по боковой поверхности - попробуйте рассчитать площадь ваших свай + сила трения на глубине 1.5метра, думаю вы удивитесь несущей способности ваших столбов
    4. ваш вариант с перевернутой шляпкой вниз очень хорош но очень много телодвижений предполагает.
    RNikonov, или технадзор - спросите у него про цифры ваши, затем отпишитесь
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю для малозаглублённых свай (тем более не забивных) этим можно пренебречь.
    Для каркасника бетонный ростверк излишен.
  6. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    1. Я считал для фундамента чуть меньшего размера 13,5 метровХ 8,4 метра с 52 столбами, т к полный фундамент 13,5 метров х 11,3 метров 70 столбов, оставить нельзя - будет нарушено противопожарное расстояние (меньше 15 метров между двумя деревянными домами).Вот что получилось:
    Фундамент 13,5 метровХ 8,4 метра, с 52 столбамиПлощадь подошвы одного столба S=Пи*R*R; S= 3,14*10*10= 314 кв. см, S= 314 кв. см/10000=0,0314 кв. мОбъем столба V=S*L, V= 0,0314 кв. м * 2,75 метра (средняя длина одного столба)= 0,086 куб. метраОбъем всех столбов V= 0,086 куб. метра * 52 = 4,49 куб. метра.Вес всех столбов 4,49 куб. метра * 2,4 тонны =10, 776 тонны
    Теперь считает ростверк:Площадь сечения ростверка S=0,33 метра * 0,36 метра = 0,1188 кв метраОбъем столба V= 0,1188 кв метра * 82,36 метра (общая длина ростверка)=9,78 куб метра Вес ростверка 9,78 куб. метра * 2,4 тонны =23,48 тонныОбщий вес фундамента 34,25 тонны
    Даже если взять максимальную несущую способность влажного пластичного суглинка 3,5кг/кв.см. получается :Площадь подошвы одного столба S= 3,14*10*10= 314 кв. см, Общая площадь всех подошв 314 кв. см * 52 столба = 16 328 кв. см16 328 кв. см Х 3,5 кг/см = 57 148 кг57, 148 тонны - 34,25 тонны = 22,898т.
    Согласитесь дом будет весить больше 22,898т.
    2.3.5 кг\см2 на глубине 2 ! метров - из книги Яковлева. Это самый большой показатель несущей способности влажного суглинка. Данные указаны в таблице. По факту, конечно этот показатель может быть меньше.
    3. В забивных сваях действительно, несущая способность есть и у боковых поверхностей свай, а вот у столбов, которые ставят в дырки, такой способности нет, либо она минимальна и не учитывается в расчетах.
    4. Вариант с перевернутой шляпкой может и хорош, но пока никто на форуме не подтвердил что так можно делать, а пару дней назад узнал мнение инженера, он говорит так нельзя делать т. к. фундамент должен иметь одинаковые основания, иначе его поведение в дальнейшем непредсказуемо.
    Так что я теперь в поисках других вариантов.
    Т. е. чтобы несущей способности хватило для каркасника, нужно нафик срубить ростверк и установить каркасник непосредственно на столбы?
  7. Amid78
    Amid78
    Amid78
    "В забивных сваях действительно, несущая способность есть и у боковых поверхностей свай"
    Она не только есть, но является определяющей, а площадь опирания идет на втором месте.
    Вариант с перевернутой шляпкой имеет место быть, но им очень редко пользуются по причине отсутствия рекламы и определенных сложностей по отливке этих "гвоздиков"(их нужно отлить, затем пробурить ямку, чтобы она не затекла, затем донести ! эту ж\б конструкцию до места назначения, опустить, выровнятть...)
    Хороший выход вам предложили - срубить этот ростверк.
    Есть еще простой выход, да еще и с прибылью - продайте это хозяйство, вид внушительный, можно взять хорошую цену. :))
  8. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Срубить ростверк конечно можно, но как-то пока рука не поднимается. Да и до каркасника еще пока не созрел. Хотелось построить что-то поосновательней. Хотя конечно время еще есть подумать.
    Продавать нет смысла, так как только что купил:). Да и покупал только из-за земли, а фундамент из-за ошибок проектирования шел как бесплатное дополнение. Вот и ломаю теперь голову как из бесплатного дополнения сделать что нибудь дельное.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И как тут не вспомнить о бесплатном сыре:)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы не был столь категоричен.
    Может проще взять и сделать отдельно стоячую сваю с нужной площадью опоры и искуственно её нагрузить.
    Этим вы узнаете - хватит ли свай или нет, этот способ используют при " большом " строительстве.
  11. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Хороший способ.
    Т е если я правильно понял нужно сделать следующее:
    У меня по книжным расчетам 1 столб должен выдержать максимум 1100 кг (3,5 кг/кв см несущая способность суглинка и площадь столба 314 кв см).
    А мне нужно чтобы столб выдержал 1800 кг.
    Я нагружаю на столб эти 1800 кг и если он не лопается, его не ведет, не проседает, значит мне повезло и фактический эксперимент перечеркивает книжные данные.
    Если так то наверное правильней будет нагрузить 2 столба соединенных между собой ростверком соответственно на 3600 кг. Что бы была некая устоичивость столбов, т к насколько я понимаю если нагрузить 1 столб чуть неравномерно его может "повести" от этого.
    Мне все равно нужно отрезать часть фундамента т к он не проходит по противопожарному расстоянию поэтому наверное это мой вариант.
    Сыр конечно бесплатный, но русский народ на выдумку хитер! Прорвемся, что нибудь придумаем!
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы поступил следующим образом
    1. Посчитал бы площадь боковой поверхности Ваших столбов, взял касательные усилия пучения в 5 тонн/кв.м. и проверил, не выдернет ли у вас морозным пучением Ваш фундамент, если Вы в этом году не успеете его переделать и нагрузить?
    2. Я бы демонтировал ростверк - это слишком роскошно: иметь фундамент весом в половину конструкций дома.
    3. Освободившиеся сваи ставятся по осям с максимальными нагрузками (вес кровли и перекрытий). Веса считаете, как сумма нагрузок по СниП "Нагрузки и воздействия".
    4. Вместо ж/б "дуры" используете в качестве обвязки швеллер, закрепленный на выпуски арматуры свай.
    5. Параллельно проведите испытания трех столбов, взяв за образец пп. 8.2-8.6 ГОСТ "ГОСТ 5686 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями". Когда столб достигнет предела по прочности грунта - он резко пойдет вниз, например - прибавляли по 200 кг, на каждые 200 кг. - он уходил вниз на 0,5 см., а потом вдруг начал уходить на 2 см. - на каждые 200 кг. Все - предел достигнут.
    6. Берите запас 1,4 от предела прочности. полученного по п. 5 и высчитываете максимальный вес конструкции Вашего дома.
  13. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Спасибо за толковое разъяснение Вашего варианта.
    1. Скажите, а пункт 1 необходимо выполнять, если фундамент в нынешнем виде уже проходил зимовку без всякого утепления и сейчас стоит ровно, никаких деформаций нет.
    2. По второму пункту наверное придется так поступить, если в результате эксперимента по нагрузке столбов все равно не хватит их прочности. Ну или не появится еще какой нибудь толковый вариант с сохранением ростверка.
    3. По третьему пункту не уверен что правильно все понял.
    "Освободившиеся сваи ставятся по осям с максимальными нагрузками" Сваи же после сноса ростверка останутся на своих местах, и те столбы, которые уже стоят по осям с проектной максимальной нагрузкой и будут ей нагружаться, а те которые не попадают на эти оси соответственно максимально нагружаться не будут.
    Я правильно понял?
    4. Скажите а какой швеллер нужен для сохранения наибольшей устойчивости возводимой конструкции, если допустим вес дома будет 50 тонн, а наибольшее расстояние между столбами 1,5 метра?
    5. Скажите, нужно проверить именно 3 отдельно стоящих столба ? А если проверять, например 2 столба соединенных между собой ? Результаты будут другие?
    Спрашиваю потому что соединенные столбы проще нагружать, они устойчивее. Хотя если так и можно не знаю удастся ли найти, 3,5 тонны которые нужно будет одновременно установить на столбы. Хотел в качестве нагрузки использовать куски части ростверка который по любому нужно будет отрезать. Нужно будет посчитать какой вес там получается
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмите домкрат на нужные нагрузки- стоимость до 1000 руб.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    По п. 3 - у Вас остается часть свай из-под отрезаемой части ростверка. поставьте их там, где несущей способности не зватает (отверстия - ручным буром)
    По п. 4 - надо считать моменты, подбирать по ним.
    По п. 5 - можно и попарно, но "чище" результат, если по одной.
