1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита или лента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем evgeniy222, 03.06.12.
  1. evgeniy222
    evgeniy222
    evgeniy222
    Плита или лента
    Всем здравствовать.
    Народ, помогите определиться...
    Уже неделю читаю различные темы на форумах, но только больше каши в голове:|:
    Собираюсь строить гараж двойной 7,5 х 6,6. Стены из керамического кирпича типа Poroton
    толщиной 24 см. Примерный вес стен 15 т. плюс пологая крыша из дерева покрытая рубероидом.
    Макс. вес с запасом 20 т. (может я что-нибудь упустил?)
    глубина промерзания 0,7 м., не далеко раньше была солевая шахта (500-800м.) и как следствие просадка грунта. В центре воронки сейчас пруд. Я так понимаю это и есть УГВ. Участок находится примерно в30-50м.от края воронки и разница участка с прудом примерно 6-7м. Проседание грунта в центре сейчас если и есть, то не значительное.
    Сбоку и сзади уже есть постройки, буду пристраиваться к ним в плотную.
    Спереди выложена до границы дорога с перепадом 30см. на 8м. (придётся ровнять) т. е. фундамент должен быть на уровне с дорогой.
    Правильны ли действия?
    1. котлован 0.5м
    2. щебень 0-20 15см
    3. ПГС 0-20 10см
    4. ПЕ плёнка
    5. ЖБ плита 25см армированная стальными матами 20х20 8мм в два ряда
    или было предложение с бетонного завода залить плиту сталефибербетоном без арматуры:faq:
    или всё таки лить ленту 0,35х0,7 и заливать пол отдельно.
    достаточно ли такого армирования и обязательно ли утеплять плиту и как?
    Старые гаражи будут сноситься
  2. evgeniy222
    evgeniy222
    evgeniy222
  3. evgeniy222
    evgeniy222
    evgeniy222
    Не ужели не кому прокомментировать? :faq:
  4. evgeniy222
    evgeniy222
    evgeniy222
    На месте будущей плиты остатки старого фундамента. Как считаете, убирать совсем или достаточно снять
    5 см ниже уровня плиты и оставить в подушке?
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Я бы оставил. Прочнее будет.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Я считаю, что плиту слишком круто для гаража, да и яму не сделаешь. Мой выбор - лента, по экономическим и практическим сооброжениям...
    ну а если решитесь на плиту, утеплять наверно желательно. Но с 25 см подушкой под плиту, при условии что она будет сухой, можно и не утеплять.
    Если у вас большое желание сделать очень очень хорошо - сделайте утепленную плиту как для дома, точно не прогадаете.
  7. evgeniy222
    evgeniy222
    evgeniy222
    Спасибо за советы:)
    По экономическим соображениям полностью согласен. Сделать хочется хорошо, но не сильно дорого;)
    и хоть это мой первый "большой" проект, хочется что-бы ошибок, на которых можно будет учиться, было поменьше.
    Как считаете, достаточно-ли будет ширины ленты 0,35 м и глубины 0,7 м (Глубина промерзания) с 4 нитками арматуры д. 10мм и под ленту подушку из щебня 10-15 см?
    Какой толщины заливать пол и как армировать? Хватит ли сетки из арматуры д. 6 мм. в один ряд?
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну во первых, я не посчитаю вам фундамент. Во вторых, данных для расчета недостаточно. Просто вслепую умеющий считать человек вам считать не будет. Просто в этом нет смысла. Если вы принципиально не хотите платить за расчет фундамента, попробуйте подобрать типовой для ваших условий, заложить в него излишнюю прочность, что естественно повысит его стоимость, зато спать будете спокойно. Даже в гараже ;)
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Вот удобный калькулятор для этого-
    http://www.zhitov.ru/fundament/
  10. просперро
    просперро
    просперро
    Извиняюсь за встривание в тему.
    Также мучаюсь с вопросом по монолитной плите. Хочу поставить баню из бревна 6х3.
    Плиту планирую 100 мм на подушке из щебня 200-300 мм.
    Вопроса два-достаточно ли 100 мм и арматуру 8мм в два ряда или 10мм в один ряд.
    Я понимаю, что запас карман не тянет, но закапывать деньги в землю очень не хочется.
    Печь планирую Термофор вес с камнями кг. 100 - надо ли укреплять место (дополнительно) ,где будет стоять печь?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно плиты 100 мм...и армирование в один ряд...10-ой... 150*150...
    У меня на такой плите двухэтажная баня стоит.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Без дополнительных мероприятий-пенопласта на щебень, дренажа и утепленной отмостки-армирование в один слой-рискованное дело...
  13. просперро
    просперро
    просперро
    Позвонил в фирму которая делает фундаменты. Обрисовал ситуацию - там сказали, что меньше 250 мм нельзя! Я завершил разговор.
    Утеплять фундамент в неотапливаемой зимой бане?
    дренаж-понятно
    отмостка у плиты-?
    Владимиру - особый респект-услышал то, что хотел услышать
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фирме интересно ...чем больше бетона...тем лучше!
    ...Положите под фундамент хотя-бы 5 см ЭППС...* у меня 10 см*...оно и гидроизоляция...и немного утепление фундамента...
    Но то, что 10 см :|: я уверен...только не *лохонитесь* :flag: ...с качеством бетона.
  15. evgeniy222
    evgeniy222
    evgeniy222
    Владимир Таллин, читал с интересом ваши сообщения:super:.
    Хотелось бы узнать ваше мнение о сталефибробетоне.
    На фирме говорят, что если добавить 25кг стальной фибры на 1м3, то армировать плиту не нужно и толщину плиты можно уменьшить:faq:
