1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kotyaras, если ветра не сильные, то можно и полиэтилен (рукав/полурукав).
  2. devanse
    devanse
    devanse
    Я сегодня сделал себе такую. Испытал истинное наслаждение по результатам тестов. Советую .
  3. vworld
    vworld
    vworld
    Так ведь весь смак в технологии автора - забивать арматуру руками без дополнительных инструментов
  4. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    А можно было обойтись бутылкой воды. И ни какой мороки и перфораторов.
    У меня частенько другая проблема была, слишком шустро уходили вниз, приходилось вытаскивать немного.
  5. Yakutsvr
    Yakutsvr
    Yakutsvr
    Тольятти
    Понравилась идея со строительной сеткой на забор. Только у меня участок в поле, бывают достаточно сильные ветра, поэтому вариант с арматурой не подходит. Подсмотрел вариант с использованием бруса вместо арматур.
    Планирую взять брус 100х100, предварительно обработав, особенно стык земля воздух закопать на 1 метр, сверху оставив 2 метра, грунт не пучинистый. Сетка 80 гр/м. Периметр 160 м.
    Как считаете, имеет такой забор право на жизнь?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Имеет конечно.
    Про верхний торец бруса не забудьте, или крышкой закрыть или затачивать.
    Вроде на вашей картинке есть ошибка при расчёте стоимости 100м.
  7. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Конечно имеет, и уже отлично реализован. Там и откатные ворота и калитка, и выглядит отлично!
  8. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Выписал сетку 4х100м, плотность 80, т-зеленая-10тр/рулон, от производителя, посмотрим на качество
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня сосед сделал забор из металлической сетки, каркас из бруса. В землю закопана труба, к ней приварена П-образная перевернутая скоба, а уже к ней брус.
  10. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Прошла зима, просвистели ураганы. Съездил я посмотреть на свой забор.
    Увиденное озадачило. Напомню, у меня два пролёта (пока).
    Первый - крайние столбы забетонированы, верхний тросик постоянно натянут (дверной пружиной). Состояние на четвёрку. Некоторые столбы незначительно наклонены, один столб ушёл в землю сантиметров на 10-15 ниже остальных (может крот подкопал. я ещё не разбирался).
    (на фото виден просевший столб)
    Второй - один из столбов забетонирован (общий с первым пролётом), второй не бетонировался (послойноя трамбовка щебнем), все тросики просто натянуты от руки и закреплены.
    Итог. Небольшая часть стоИт нормально. Остальная часть (бОльшая) завалена, пруты погнуты у основания. Крайний (трамбованный) столб наклонён.
    (напомню, у нас был штормовой ветер, который автобусные остановки по дорогам переносил)
    IMG_20180501_141925.jpg IMG_20180501_141957.jpg IMG_20180501_141401.jpg IMG_20180501_141605.jpg
    На скорую руку поправил проблемный участок в стиле комиксов "я починил" ;)
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    помоему отличный результат для забора, профлист думаю до земли бы положило или отправило вместе с остановками развлекацца
  12. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Если кому интересно, рассказываю о результате.
    Купил самый дешевый тент "тарпаулин", полотно 2х50м, цена вопроса чуть больше 2 тыс, причем еще метров 15 осталось "в резерве". К мет. столбам вязальной проволокой привязали доски от старого забора, натянули тент, и с другой стороны прибили тоже досками. На всё у моих строителей ушло минут 15 времени. На днях прошла гроза - ничего не сломалось и не порвалось.
    Вот такая конструкция получилась-
    На мой взгляд - "дешево и сердито". Т. е. быстро, бюджетно, достаточно надёжно и выглядит достаточно аккуратно. И стройка скрыта от излишне любопытных глаз.
  13. volchok3
    volchok3
    volchok3
    А зачем делать поворотный столб, который несет двойную нагрузку?Не проще поставить новый максимально близко к конечному?Они же тонкие, ну сделать перехлест в 3-5см.
  14. Grey-Wolf
    Grey-Wolf
    Grey-Wolf
    @Frost_0ff,
    А какого диаметра арматура?
  15. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    16-я (и круг и квадрат)
