1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @AlexKrysin, рифленка и называется так да бы иметь мах контакт с вокруг неё т. е. в данном случАе с грунтом т. е. при пучинистом основании - будет выпирать
    гладкая поверхность - в этом плане более "лояльна"
  2. dima367
    dima367
    dima367
    У меня вообще на метр забито). Чтобы не шаталось, распустил старую трубу гдето 160 мм на кольца, примерно по 15 см высотой, выкопал такой же глубины лунку вокруг места забивания прута, кольцо в лунку, прут забил. Между кольцом и лункой насыпал щебень небольшой фракции и как следует пробил кувалдой. Первая зима - полет нормальный).
  3. soplop
    soplop
    soplop
    Посоветуйте максимально непрозрачную сетку с хорошей пожаробезопасностью (стеклоткань наверное), столбы есть, сварная сетка в качестве ограды (15 метров), но вот за недорого скрыться пока вариантов не найду.
  4. AlexKrysin
    AlexKrysin
    AlexKrysin
    спасибо
