1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. dima367
    dima367
    dima367
    Подозреваю, что имеется ввиду всетаки класс прочности. Не ниже A-III. А500С (и кстати А400) - под него попадают. А буковка "С" - означает что ее можно варить.
    Позволю себе процитировать яндекс)
    • А240 (A-I). Гладкие стержни диаметром 6–40 мм, используются для армирования лёгких ненапрягаемых конструкций.
    • А300 (A-II). Стержни периодического профиля, диаметром 10–80 мм, применяются для армирования ненапрягаемых конструкций.
    • А400 (A-III). Прокат диаметром 6–40 мм с рельефной поверхностью, один из самых популярных классов арматуры, используется как в напрягаемых, так и в ненапрягаемых конструкциях.
    • А500 (A-III). Изделия периодического профиля, диаметром 6–40 мм, отличаются повышенной пластичностью и прочностью, подходят для армирования ответственных конструкций.
    • А600 (A-IV). Арматура периодического профиля, выпускается диаметром от 10 до 32 мм, применяется там, где требуется высокая прочность при меньшем диаметре стержней.
    • А800 (A-V). Прутки с укрупнёнными выступами, диаметром от 6 до 40 мм, используют для армирования сильно нагруженных конструкций.
    • А1000 (A-VI). Стержни диаметром 10–22 мм периодического профиля, применяют в специальных конструкциях, где необходима максимальная прочность.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какого размера, длина и особенно ширина, нейлоновые хомуты с уф защитой удобнее всего использовать?
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Что в итоге решили?
    Я думаю, что лучше пропустить трос внутрь тройника и забить тройник на арматурину.
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Оформитель2020, если трос внутри будет, через пару лет порвется сетка на оголовках 100% это уже проверено.
    Пэт бутылка и пропустить в пробке как тут писали вполне может сгодится, но я сделал снаружи тройника (сверху) притянул стяжками х крест на крест и замотал изолентой. По мне самый топ вариант, не порвется, изолента в несколько слоев тоже вечно будет. рекомендую к просмотру на ютубе видео с полной инструкцией называется " недорогой забор за 1 день без сварки и бетона своими руками, полная инструкция"
    я думаю будет для многих очень полезно.
    Еще там спрашивали по поводу арматуры, коленная или нет, марки у нас не пишут на базе, но одну ты руками уперев в землю не согнешь (16мм) а другую чуть упер в землю а кто посильнее и об колено сгибает. вот нужна та что не сгибается.
    Длина стяжек советую от 150мм (черные с уф стабилизацией) для подвязки внизу, на углах и при сшивании сеток 250мм.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Так вы всего лишь год назад задавали вопрос, который я процитировал, и спрашивали как пропустить трос внутри тройника из полипропилена другим способом, нежели вы делали раньше тоже с использованием тройников.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Это вы на прутках какой длины так советуете её испытывать?
  7. dima367
    dima367
    dima367
    Самое главное. Ширина какая стяжек. Обоих ?
  8. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Если кому-то интересно, я 5 лет живу с забором из фасадный сетки. Общая длина на текущий момент около 200м. Есть участки высотой 2м и 1.5м.
    У нас ветренно, поэтому Арматура не подходит. Вместо неё стоят трубы ду40, длиной 3м, через 2 метра. На углах участка трубы ду 108 длиной 3.5м. Трубы вдавлены погрузчиком. Этот намного быстрее и дешевле бурения и бетонирования, а в отличии от кувалды верх труб не разбит. Последний участок забора сделан из труб окрашенных полимерной краской. По верху забора проложена труба 20х30 ст 1.5. Также окрашенная полимерной краской в цеху. Снизу горизонтально к столбам приварена Арматура (круг) Ф8мм, к нему проволокой привязана сетка.
    Вообще, касаемо сетки, срок её службы около 5 лет. Далее от воздействия УФ она становится сухой, хрупкой и разрушается в нагруженных местах. Старую сетку я не снимаю, а вешаю поверх неё новую. Забор становится менее прозрачным и утилизировать старую не надо. По поводу промежуточных прогонов-можно пустить трос 4мм, но я не уверен, что он нужен, хотя у меня есть.
  9. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Пластиковые стяжки также портятся от уф и становятся хрупкими, от нагрузки разрушаются. Поэтому оцинкованная проволока Ф1мм +/- оптимальный вариант для крепления. На мой взгляд сетку надо привязыват только внизу к поперечным пруткам (Ф8мм в моем случае)
