1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Посмотрел еще раз на Али, похоже у китайских товарищей они все идут со скошенной кромкой. Если кто заказывал прямые скиньте контакт можно в личку.
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я себе вот такие покупал. и то пришлось разбирать и второй раз садить на герметик
  3. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Какой зазор надо выставлять при регулировке зажигания и магнето?
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
  5. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Если магнето старенькое уже, то можно убавить до 0,2 мм.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я 0.3 Ставлю, и винты на фиксатор резьбы, только не сильно зверский.
  7. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Если от шприца взять иголку и из пластика сделать насадку для регулировки карбюратора, пока не хочется винты пилить.
    По регулировке схватывает на 5 сек. и глохнет и не заводиться. (Только приступаю танцу с бубном:))
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Пока не купил спец отвёртку тоже делал иголкой от шприца, насадку из пластика делать не стОит, ненадолго иголок этих хватает, я вставлял иголку в колпачок от неё же и так крутил как начинала проворачиваться, выкидывал и новую.
  9. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Почему сразу к винтам, ето как закон, не заводится то сразу что то крутить. Надо искать причину, может чистить карбюратор или подсос воздуха. Оставите винты в покое. Если у вас имеется тахометр то можно и подрегулировать но только после устранение не исправности. А так крутить с надеждой 'а может заработает' нет смысла, не заработает, только прибавится проблемы.
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    На Али закажите 150 руб. цена вопроса, только нужно подождать будет.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня вот посмотрите что ей ещё нужно. поршневая сальники. подшипники. карбюратор всё новое. вроде на холостых работает нормально но в нагрузку.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Судя по видео, винт L можно совсем чуть влево - так, немножко. И хорошо бы тахометром проверить максимальные без нагрузки - хорошо бы если 12 300-12 500 было. По моему Н хочет чуть за стрелкой - оборотов немного не хватает. А если с оборотами порядок - значит поршневая не очень тянет, не оригинал все таки. Что то похоже на это. Возможно, и вполне вероятно что приработается - лучше будет. Но, в целом, катастрофического ничего нет. И подсоса воздуха тоже нет.
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Rulik2, по видео похоже на богатую смесь.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я вас понял буду пробывать регулировать
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    ghost24.пишет что смесь обогащёная.а
    Ярослав1971 пишет что нужно ещё чуток влево
