1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Как снять магнето с вала? На видео показано легким постукиванием, но похоже прикипел, съёмником не подлезть.
  2. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Чем можно заменить импульсную трубку
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Выкручиваете болты которые крепят собачки (на пружинках) подбираете пластину из толстого металла и сверлите в ней отверстия на том же расстоянии как в маховике, на коленвалу откручиваете гайку наполовину и в неё короткий болт, сверху ложится пластина и вкручиванием болтов в маховик и постукиванием по центру пластины снимаете. Я снимал так пару раз когда больше никак не мог. Вроде бы понятно объяснил, если что спрашивайте.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня подскажите знатоки чего ей не хватает новая поршневая. карб. сальники. подсоса воздуха нет. какая то она тупая мощи нет вообще. газу даю на бревне аж стаёт.хотя сильно не прижимаю. вот видео
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По ходу, компрессия не ахти. Холостой ход какой то нечеткий. Хочет L немного влево, если при этом не будет держать холостой ход - точно, компрессия плохая. А Н как ? Чтобы тянула - надо самый минимум 12 000.
  6. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну вот я и спрашиваю всё новое. спалил где то 3 бачка. компресия слабая. сам не знаю почему. болт Lоткручен чуть больше пол оборота. а Ноборота полтора. да я уже по всякому делал. что ж такое может быть
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если поршневая не оригинал - особо удивляться нечему. Такое случается иногда даже если производитель более-менее. Иногда мне приходится запускать пилы (разные) после замены поршневой и по пол часа, потом мучать пока приработается, пока более менее сносный звук на холостом появится. Это не каждый раз так, но случается.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршневая не оригинал, пока не притрётся компрессия нормальной не будет, на аналогах это частое явление.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, опередил:hndshk:,
    Немного бенза под свечу и запустится почти сразу.
    Я обычно отдаю и говорю что "пока компрессия не очень, через парочку литров поднимется", вроде с претензиями ишо никто не приходил.
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Тоже такое было когда китайскую ЦПГ ставил, правда не каждый раз, поначалу ломал голову в чём проблема, сейчас уже привык:)
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Так что возможно ещё притрётся и будет более менее нормальная. поршневую брал 500грн.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Rulik2, приработается нормально будет.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это я тоже знаю:):hndshk:. Стаж уже приличный, как никак;). Иногда применяю все знания и хитрости (все равно запускаю) - но приходится иногда поупражняться:).
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Должно быть получше, только немного терпения.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ярослав1971.так всё таки болт L чуток влево нужно
