1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Grinder
    Grinder
    Grinder
    Гость
    Купил пилу Хускварна 137. При эксплуатации возник вопрос - масло для смазки цепи и бензин должны кончаться одновременно? У меня масло кончилось быстрее. Считаю это неправильным.
    Может что-то с пилой не так?
    Хочу услышать комментарий профессионалов.
    Лучшие ответы
    wind1wind
    Даже не запустится на базовых настройках? :faq:
    Ведь, насколько я понял, речь была о проверке запуска. А окончательная настройка будет уже после получения тахометра.
    Вполне может схватить и заглохнуть, винт L можно смело на 2-2.5 оборота выкручивать.
  2. Admin
    Admin
    Admin
    А с чего Вы взяли, что одновременно?
  3. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    В пиле масло должно использоваться для двух целей - смешиваться с бензином (если это предусмотрено конструкцией) и смазывать цепь. Основной расход - смазка цепи.
    Поэтому если активно пилить - то оно кончится быстрее. А если ничего не пилить а просто газовать - то кончится быстрее бензин :)
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Соглашусь с Creeping Shadow. От себя добавлю - все зависит от вязкости масла...
  5. Raziel
    Raziel
    Raziel
    Гость
    Не оставляйте бензопилу на холостом ходу, потому, что при работе двигателя автоматически включается подача масла для смазки шины и цепи.
  6. Grinder
    Grinder
    Grinder
    Гость
    Грамотный разработчик именно так бы и поступил. В этом случае тупой юзверь (пила бытовая) не будет гадать, отчего цепь идет по полотну туго, а просто заправит бензин и масло одновременно и не будет парить себе мозги проверкой уровней масла/бензина через каждые 20 минут работы.:)
  7. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Обязательно, порегулируй специальным винтом подачу масла на шину.
    Если масло жидковато, то оно может кончаться быстрее, чем бензин.
    Зимой масло льют жиже, летом гуще. По своему опыту скажу, масло не жалей, Хускварновскиие шины из мягкого метала, стачиваются быстро, не то, что у Штиля.
  8. Андрей Аверьянов
    Андрей Аверьянов
    Андрей Аверьянов
    Гость
    Добрый день, купил бензопилу Хускварна 137, сразу возникли проблемы с карбюратором, подскажите что можно сделать, есть ли какие-то регулировки? неустойчиво работает на холостом ходу и при нажатии на газ примерно до середины как бы захлебывается а потом вроде нормально, но только на полных оборотах.
  9. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    В инструкции должно быть написано, как регулировать карбюратор, раньше писали, но лучше отнести в сервис, там настроят по тахометру. Но по симптомам, у вас, вроде как не в настройках дело. Несите в сервис.
  10. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Купил Хускварну после полного износа Штиля, недостатки этой модели на лицо:-заметно выше вес
    -тормоз над звездочкой неудобен
    -низкое качество обработки шины
    -грубее цепь, больше зубья, выше реактивный момент
    -неудобный узел натяжки цепи
    -просто льет цепное масло (расход выше в 3 раза, чем у Штиля)
    Хорошие моменты:
    -Длинная шина у дешевой модели
    -Ниже цена
    -Тише звук выхлопа
  11. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Все эти неостатки, полная фигня! Я бы их терпел, думаю не один. Главный недостаток, говорю шопотом, а то любители Хускварны расстрояться, она убиваема, ха, ха.)) И ремонты ей не помагают)
  12. Silver
    Silver
    Silver
    Не знаю не знаю.смотря как работать с инструментом...:)]
  13. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Всем доброго времени...
    Извините если обсуждалось, но на этих выходных случилась неприятность с моей 142.. пилил пилил и в один прекрасный момент она перестала держать холостые обороты. Отпускаешь газ и она плавно глохнет за пару секунд... если в этот момент нажать на газ, она опять начинает крутиться... заводиться без проблем, на подсосе работает на ура.. Ресурс использования пилы- 4 литра бензина (в 5литровой канистре еще на дне плескается от момента покупки пилы) Что может быть.. ехать в сервис?
  14. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Лучше в сервис... В последнее время наблюдается крайне поганое качество исполнения силиконовых уплотнителей карбюратора. Дальнейшее использование пилки может повлечь за собой выход из строя поршневой группы... Пила-то еще на гарантии? Такую машину ерундой сгубили!(Это я о производителях).:( У меня 2005 г., как часы работает, умели же раньше делать... Так что лучше Вам в сервис, а то как бы чего не вышло, мало ли чего там скажут потом...
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я бы попробовал воздухан почистить для начала.
