Нужен совет по устройству забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Nelidov, 03.06.12.
  1. Nelidov
    Nelidov
    Nelidov
    Nelidovo
    Здравствуйте, через месяц мне предстоит строительство забора (45 м.) Пока что остановился на металлическом штакетнике с ростверком. Буду бурить на глубину 1.30 м (d=150 см.), столбы 60х60. Грунт- глина, конкретная такая, угв 60-100 см. Вот помогите мне выбрать вариант установки столбов.
    1. Заливать на всю высоту скважины в гильзу из рубероида, потом опалубка и ростверк.
    2. Заливать см 30 снизу, потом забутовка пгс? щебнем?, далее по плану ростверк.
    3. Не заливать а бутить пгс? щебнем? и сверху ростверк.
    ПС. Фундамент дома мелкозаглубленный на 70 см, 30 см-подушка, 40 бетон в земле, 6 лет- полет нормальный. может чем -то поможет)
    Заранее спасибо.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы вставил гильзу из рубероида и забутил пгс. Гильза для того, что-бы глина не контачила с пгс при морозном пучении.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Круто! А не "урезать хвост лисе"?!:)
  4. Nelidov
    Nelidov
    Nelidov
    Nelidovo
    Э-э-э... Не понял? зачем урезать? Вы про столбы ? так это я не правильно написал наверное, труба профильная 6см. х 6см.
    И даже плюшку из бетона см на 30 не надо?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какой в ней смысл. Главное забутовку хорошо пролить и утрамбовать.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, конечно! :) В глине, без анкеровки, хорошо пролить чтобы легче выперло столб! :close:
    Давайте договоримся, если метры, то все величины в метрах, если сантиметры, ...в сантиметрах и т. д. Диаметр лунки 150см?:)
  7. Old Russian
    Old Russian
    Old Russian
    Шахты
    Тоже интересуюсь установкой столбов, прочел все темы в это ветке и понравилась тема с забивкой труб (только под под забор, конечно). И быстро и дешево и главное (как пишут) - стоит монолитно и не выдавливает пучением.
    Мне кажется это оптимальный вариант для простых заборов.
    Только хочется добавить кое что. Все высказывают мнение о трудности забивки длинных труб, упоминаются даже табуретки под два метра высотой :aga:.
    Мне кажется что самое простое сделать так - вырыть узкую ямку сантимов 30 глубиной, вставить 2-х метровый кусок трубы и спокойно вбить ее кувалдой до уровня земли или чуть выше. Конец конечно деформируется, но можно обрезать болгаркой или оставить так, если на уровне земли. Потом к этому концу просто приварить трубу нужной высоты. И вертикальность так выставляется элементарно.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Во первых не в глине, а пгс, во вторых рубероидная гильза, ну и в третьих если попрёт, то ничего не удержит.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Справедливости ради! "Хорошо пролитый ПГС" в глиняном "стакане" (без дренажа) способствует выпучиванию столба. Как справедливо отметили, ни рубероидная гильза, ни ПГС не удержит..., кроме бетонного расширения, пятки (называйте как хотите) ниже УПГ.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    1.3м уже выше глубины промерзания, стальная труба тот-же тепловой насос, даже снег не поможет. В холодную зиму промёрзнет, а бетонное уширение будет работать как поршень, подталкиваемый пучением глины. С проливкой я видимо переборщил, а всё остальное нормально. У трубы минимальная площадь опоры (контакта с глиной) и давление будет минимальным.
  11. Nelidov
    Nelidov
    Nelidov
    Nelidovo
    Хм, извиняюсь, моя ошибка) Ну, я думаю, вы поняли -150 мм., или 15 см.)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Тоже думаю, что из всей выше написанной канители поняли что столбы нужно углублять ниже УПГ, заливать в пластиковой (или рубероидной как альтернатива) гильзе, с уширением, под ростверк зазор на высоту сезонных колебаний грунта.
  13. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Ребята а можно вместо арматуры для ленточного фундамента забора использовать кладочную сетку? Прутья ф5 мм, ячейки по 100 мм
